mark83 Inserito: 20 maggio 2011 Segnala Inserito: 20 maggio 2011 Salve ragazzi, sono alle prese con questo caricatore cd, dopo averlo smontato per sistemare il pick-up laser, adesso non riesco più ad allineare la meccanica.Quando lo alimento i motori inziano a girare ma poi si blocca tutto. Qualcuno ha avuto esperienza con questo tipo di caricatore? Strano che sul manuale di servizio non trovo alcuna idicazione per l'allineamento.Grazie a tutti.
Scorpion 65 Inserita: 21 maggio 2011 Segnala Inserita: 21 maggio 2011 Ciao mark83 ho trovato questoMy Webpage forse ti è utile.
mark83 Inserita: 21 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2011 Grazie scorpion, già lo avevo quel manuale, ma non riesco a capire come si allinea e su quel manuale non trovop note utili.Resto in attesa se qualcuno ne sa qualcosa.Ciao.
Scorpion 65 Inserita: 23 maggio 2011 Segnala Inserita: 23 maggio 2011 I motorini si bloccono perchè il laser del pick-up non riesce a leggere il disco e di conseguenza capisce che non c'è il disco ed i motorini si fermano, il tutto e dovuto come dici tu ad un disallineamento del pick-up, sicuramente quando l'hai pulito hai spostato il pick-up, segna con un pennarello il punto dove si trova ora il pick-up e poi prova a spostarlo di poco prima a sinistra e vedi se legge il disco e poi a destra, se vedi che fai fatica a spostarlo sia a destra che a sinistra, vuol dire che ci sono delle viti di regolazione per l'alineamento a destra e a sinistra ma devi stare attento a non confonderle con le vite per la regolazione del raggio laser, se non riesci a distinguerle ti consiglio di portarlo in assistenza ciao.
mark83 Inserita: 23 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2011 ma il disco dentro non è inserito, non so se hai dato uno sguardo come è fatto, quando do alimentazione arriva in una posizione poi i motori non riescono più a girare perchè arrivano a fine corsa.
Scorpion 65 Inserita: 26 maggio 2011 Segnala Inserita: 26 maggio 2011 Vai a pag 8 del manual service pdf, al punto 2.6.4 c'è scritto slide variable resistor(elevator height sensor)(RV1) che vuol dire diapositiva resistore variabile (altezza Sensore di ascensore)(RV1) serve a regolare l'altezza dell'ascensore del caricatore, si vede che rimontandolo a stretto troppo la vite che tiene la RV1che è il sensore lavora su quello e comunque leggi le pag da 8 a 12 ciao.
mark83 Inserita: 30 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2011 grazie scorpion mi hai messo sulla buona strada, infatti il cursore della resistenza non era agganciato. appena provo vi faccio sapere.Ciao
