cerco integrato SMD A3082G
ciao a tutti ragazzi.. mi servirebbe questo componente A3082G è un integrato in smd.. che è saltato sulla scheda di amplificazione di una rcf art312A... qualcuno sa dirmi dove reperirlo??? grazie mille.. biggrin.gif
e magari se qualcuno sa dove posso reperire lo chema elettrico.. grazie..
allora nella foto è il secondo partendo da sinistra... per quello che dimostra la scheda, il circuito intero dovrebbe essere il crossover perchè poi c'è lo stadio di finali per l'amplificazione...quindi penso che come integrato sia un operazionale... My Webpage
Personalmente, con la sigla che hai dato, in rete non sono riuscito a trovare nulla di interessante.
Quindi, o la sigla definisce un componente selezionato per il costruttore, oppure non è completa o corretta, purtroppo... .
Ciao!
PS, la cassa art 300 che hai riparato, funziona ancora, vero?
Forse il produttore è questo
potresti provare a chiedere info o a fare qualche ricerca sul loro sito
si si quella funziona perfettamente.. biggrin.gifbiggrin.gif adesso sto diventndo matto solo per questo maledetto intergrato... ma non sapete nemmeno dove posso trovare lo schema elettrico della art 312A ??
Fulvio Persano
ONLYSTEG+31/05/2011, 23:07--> (ONLYSTEG @ 31/05/2011, 23:07)
ragazzi qualcuno sa dirmi invece suesto integrato smd a cosa corrisponde... ga 2 sigle la prima è 393 e la seconda è 9407 è un integrato a 8 pin 4+4.. grazie... sad.gif sto diventando matto...
Ti conveninva apprire una nuova discussione qui pochi leggeranno questa nuova richiesta anche se credo sia più semplice della prima potrebbe essere lm393
per la prima hai chiesto al produttore ?
Se vuoi lo faccio io dovresti mandarmi tutte le sigle che ci sono sull'integrato
Modificato: da accacca
grazie ma per la prima ormai ho constatato che non era quello i problema... e mi servirebbe sapere con certezza se questo ( il secondo) fosse come dici tu... lm393... così almeno sìposso sostituirlo anche con uno non smd.... tanto penso che i pin corrispondono... giusto?
