Amplificatore Kenwood A54 - non cè amplificazione
salve . questo amplificatore kenwood A54 ,nello schienale (48000) non da segni di vita,cè solo l'alimentazione primaria e tensione sui collettori dei finali siglati (D2275-(B1502), chiedo se possibile come reperire lo schema e qualche consiglio per continuare nelle ricerche. un saluto Gflash.
Non trovo nulla con quella sigla , non è KA-54 ?
Comunque magari il bravo Mariano o Riccardo riusciranno a trovare il Service Manual......loro lavorano per la CIA biggrin.gif
tesla88+14/06/2011, 12:24--> (tesla88 @ 14/06/2011, 12:24)
grazie amici delle vostre risposte,ma questo amplificatore non ha altre indicazioni che quelle desritte, pannello anteriore kewood A54-- pannello posteriore kenwood 48000, se credete che fosse il modello KA recapitatemi una copia di questo schema
che faccio un confronto con il circuito.un saluto a presto. G flash.
Modificato: da G flash
In uscita non hai nemmeno un po' di fruscio di fondo?? Nemmeno girando la manopola del volume verso il massimo ? Nessun rumore durante la rotazione ?
Uhm , da quanto posso immaginare senza schema, avendo una coppia di finali complementari e avendo tensione sui collettori (duale immagino) posso supporre che i finali abbiano gli emettitori in comune (probabilmente con interposte le classiche resistenze di basso valore) e che l'uscita sia prelevata appunto dagli emettitori , quindi farei una misura , ovvero controllerei se vi è continuità fra emettitori dei finali e uscita dell'AP (+) mentre l'uscita AP(-) dovrebbe essere a massa , controlla che non ci siano fusibili sulle uscite o che le resistenze di emettitore (basso valore e da qualche watt) non siano interrotte , oppure che non vi sia un selettore di esclusione altoparlanti oppure il classico selettore altoparlanti A - B difettoso o in posizioni errate......
Senza schema non so che altro dire , magari posta qualche foto dell'apparecchio (interne , frontale e retro)........
