Hom Theater Philips - mod: hts3020/12
ciao ,
mi è stato portato questo bell oggettino in riparazione :
guasti:
non legge nessun supporto cd che dvd ,
piastra amplificazione audio non funzionante .
il tutto si accende regolarmente ,controllate le varie tenzioni sui connettori dell'alimentatore con valori nella norma ,meno che sul connettore con904 tutto assente ,se scollego questo connettore è rido alimentazione arrivano i + 26vdc che vanno alla piastra amplificazione audio .
il lettore dvd apre il casseto è lo richiude ,il laser si accende i vari meccanismi sono tutti in funzione ma dopo poco il supporto viere restituito come no disc.
è possibile aver lo schema almeno della parte dvd ?
graie a tutti .
ciao,
grazie caro gino ct ,ma non è il mio caso , il dvd fa tutte le sue normali operazioni ma restituisce il supporto aprendo il cassetto da solo come se non avessi messo nulla dentro .
ho controllato un po in giro e sembra che il micro scaldi molto .
ho controllato anche le altre funzioni tipo il sintonizzatore FM ma anche qui sta qualche secondo è poi passa in automatico su " usb" altro giro è dvd , mi sa che è piu dura del solito .
Ok grease,
non ho altre info sull'argomento....qualche collega con più esperienza sull'apparecchio
