lucafi Inserita: 2 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2011 Ragazzi non ci credo! F u n z i o n a !!!!!!roba da non credere avevo gia rimesso le speranze....grazie grazie grazie se posso sdebitarmi in qualche modo dite pure...ma non nei collegamenti! e' andata bene che sono riuscito a fare questi....grazie ancora... luca firenze
CIURMA64 Inserita: 2 luglio 2011 Segnala Inserita: 2 luglio 2011 Controlla per sicurezza la temperatura del trasformatore dopo averlo fatto funzionare per un po' e sempre dopo aver staccato la spina, se il trasformatore scalda molto potrebbero esserci delle spire in corto o un assorbimento anomalo, io un termofusibile per sicurezza lo rimetterei al limite anche all'esterno del trasformatore a contatto con la parte mettallica ben isolato e con un valore di temperatura più basso, se non riesci a farlo portalo in un laboratorio specializzato, altrimenti cerca di non lasciarlo accesso se non è sotto controllo; andrebbe sostituito il trasformatore con il ricambio originale.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 luglio 2011 Segnala Inserita: 2 luglio 2011 oltre al consiglio di Ciurma,devo ammettere che c'è ancora qualche costruttore orientale che fa le cose a modo,pensando a coloro che un giorno potrebbero metterci le mani
mariano59 Inserita: 2 luglio 2011 Segnala Inserita: 2 luglio 2011 Bene, come immaginavo, questo trafo va ad aggiungersi ad altre decine come lui, col termo fusibile aperto e l'avvolgimento sano.Ne avessi trovato uno, anche di quelli piccoli piccoli, da 2 VA, niente, quelli con l'avvolgimento primario guasto per corto o aperto, non avevano la protezione.In effetti il dispositivo non serve a salvare il trafo, visto che occorre manometterlo per recuperarlo, ma serve ad evitare eventuali pericoli di incendio per sovra temperatura del complesso in caso di parziale corto.Il trafo quindi lo danno comunque per spacciato, visto che non viene contemplata la possibilità di una sostituzione del protettore senza manomissione.Ma fino ad oggi, nessuno dei trafo che ho riparato e che ho intorno a me, si è guastato ancora.
tesla88 Inserita: 3 luglio 2011 Segnala Inserita: 3 luglio 2011 Ottimo , bravo Luca e come sempre complimenti anche a Mariano che dimostra sempre molta competenza . . . Vero ! salta sempre il termico ma il trasformatore è sempre buono ..........mi chiedo perchè non li mettano ripristinabili.......Mi raccomando Luca , ora che hai bypassato il fusbilie termico del trasformatore non sostituire MAI il fusibile principale di alimentazione con uno di taglia maggiore............
lucafi Inserita: 3 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2011 ok...grazie ancora x i consigli siete stati fantastici!!! appena posso sostituisco il trafo cosi' sono a lsicuro,e poi questa e' una lezione che mi ricordero' senzaltro...un saluto e super thanks da firenze )
GiRock Inserita: 3 luglio 2011 Segnala Inserita: 3 luglio 2011 Giusto per concludere con più chiarezza a favore di ulteriori e futuri utenti bisognosi di conoscenza, allego la foto con la modifica da apportare in caso di guasto analogo... Bravo Luca hai visto che non era così difficile ...
