giurgin Inserito: 21 luglio 2011 Segnala Inserito: 21 luglio 2011 buongiorno a tutti...mi è arrivato questo hifi che a volume alto dopo un 4-5 minuti va in standby da solo...se lo riaccendo da caldo si spegne quasi subito ma se abbasso il volume al minimo lui funziona correttamente....dopo avere consumato una bomboletta di spray gelo non ne sono venuto a capo...potrebbe essere il finale che quando si scalda un po' stacca tutto???purtroppo non ho lo schema e non so se questo integrato contempla una protezione del genere e con il gelo non riesco a raffreddare una massa del genere...la sigla del finale è SVI3101se a qualcuno è già capitato....grazie in anticipo dell'aiuto!!
tesla88 Inserita: 21 luglio 2011 Segnala Inserita: 21 luglio 2011 Beh potrebbe essere normale , se per volume alto intendi quasi il massimo quindi diciamo non il volume a cui usi il mini hi-fi in casa tutti i giorni , allora potrebbe essere normale . In pratica ci sarebbe da stabilire se il finale scalda solo quando è sfruttato o se scalda molto anche a vuoto o a volume minimo , nel primo caso direi che è tutto Ok sopratutto se pensi che la temperatura ambiente in questo periodo è già elevata....Ciao
mariano59 Inserita: 21 luglio 2011 Segnala Inserita: 21 luglio 2011 Verifica se la ventilazione dei finali è buona, pulisci dalla polvere i dissipatori, controlla se ci sono ventole e se funzionano. Prova se il difetto sparisce mettendo una ventolina che raffredda i finali.Per il resto approvo la diagnosi di Tesla.
tesla88 Inserita: 21 luglio 2011 Segnala Inserita: 21 luglio 2011 Giusto , come dice Mariano cura se la dissipazione dei finali è buona , magari smonta il finale dal dissipatore e se c'è della pasta termica invecchiata toglila e mettine di nuova, cura anche che la superficie dove il finale tocca il dissipatore sia liscia ....Concordo pienamente , settimana scorsa mi si è riavviato 2 volte il PC e pensavo fosse colpa dei buchi di tensione legati al mal tempo , finchè non mi son accorto che la CPU era quasi a 85°C morale della favola polvere nel dissipatore e ventola quasi bloccata
giurgin Inserita: 22 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2011 scusate ma mi sono male spiegato....il volume massimo che posso tenere perche non si spenga è talmente basso che siamo a livello di radiolina per le partite..quando scrivevo volume alto, intendevo circa metà volume...una cosa normale senza alcuna distorsione...il finale è raffreddato da una ventola che si aziona quando si supera un certo wattaggio....se tengo il volume basso non si aziona...se alzo con l'emissione dei toni bassi parte e raffredda il finale.quando si verifica il difetto (spegnimento di tutto l'apparato) il finale sarà a circa 40° e francamente mi sembra un po' poco per andare in tilt...il radiatore è pulitissimo...se avete idee......sono quà!!!!grazie in anticipo..p.s.da una ricerca su google mi pare di aver capito che è un difetto ricorrente su questi apparecchi....ma non trovo la soluzione!!!! e acquistare un finale così costoso senza la sicurezza che sia lui mi fa girare i cabasisi....hehehehe!!
mariano59 Inserita: 22 luglio 2011 Segnala Inserita: 22 luglio 2011 Allora intanto vedi se QUESTO può somigliare al service manual, lo scarichi cliccando a dx del preview, quando appare "GET MANUAL", cliccando sullo stesso. Vedi se ti indicano qualcosa a riguardo, appena ho un attimo ci guardo anche io.Ciao
patatino59 Inserita: 22 luglio 2011 Segnala Inserita: 22 luglio 2011 (modificato) Si spegne con qualunque sorgente ?Potrebbe autooscillare, prova a mettere in parallelo agli ingressi due condensatori da 3300 pF o in parallelo alle casse due condensatori da 100000 pF e vedi se lo fa ancora. Modificato: 22 luglio 2011 da patatino666
giurgin Inserita: 23 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2011 è lui!!!!!!!!!!graaaazie!!!ora ci do un 'occhiata e poi vi dirò....per patatinosi si spegne con qualunque sorgente...prima di fare quelle prove però do un'occhiata allo schema....grazie!!
giurgin Inserita: 23 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2011 porca mucca!!!lo stereo è proprio lui ma su questo schema c'è solo la parte cd/tuner che è uno dei 4 pezzi di cui è composto il tutto....proverò a vedere se su quel sito trovo anche il resto..per la precisione l'ampli è SU-CH700
mariano59 Inserita: 23 luglio 2011 Segnala Inserita: 23 luglio 2011 Hai ragione, non ho avuto tempo per guardare il documento e non ho visto che mancava l'ampli,ma.......ECCOLO!!!!Anche se ormai lo avrai già trovato da solo, nello stesso sito.Ciao
mariano59 Inserita: 23 luglio 2011 Segnala Inserita: 23 luglio 2011 Ho dato uno sguardo allo schema, potresti intanto capire se il circuito che provoca lo stby è il protector, verificando lo stato logico verso il micro, se arriva da li (Q571,Q572), controllare se è uno dei due canali o il circuito stesso di protect guasto. per vedere se sono i canali audio, isola uno alla volta scollegando la resistenza che porta il segnale al protect. Poi si vedrà il da farsi...Ciao!
giurgin Inserita: 28 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2011 (modificato) grazie di tutto a tutti e a mariano59 super grazie...io non lo trovavo...!!!!purtroppo ho dovuto accantonare l'hi-fi per delle urgenze...ma appena ritorno sul "caso" vi terrò informati...A presto!! Modificato: 28 luglio 2011 da giurgin
giurgin Inserita: 24 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2011 eccoci qui dopo le vacanze e con delle interessanti novitàho dato un'occhiata allo schema e come consigliatomi da mariano59 ho controllato la linea di protezione.al collettore dei due transistor q571/752 la tensione è corretta ma quando avvio il cd e alzo la musica cala drasticamente fino a 2.5v e poi si spegne il tutto.mi metto a cercare le due resistenzine r571/572 per vedere di misurare a monte ma non le trovo e mi vedo costretto a smontare la ventola per cercare se sono sotto.....e quì mi viene un'intuizione importante.Su alcuni dvdr JVC la ventola che non parte provoca la protezione dell'apparecchio che si pone appunto in stby e allora provo ad avviare il tutto con la VENTOLA STACCATA.ebbene appena il volume supera la soglia oltre la quale si avvia la ventola TAC si spegne tutto e subito.ricollego la ventola senza rimontarla davanti al radiatore e tengo raffreddato il circuitino della stessa, riavvio e....l'apparecchio va come una lippa e non si spegne più nonostante il radiatore si scaldi decisamente per la mancanza del raffreddamento.a questo punto provo a fermare la ventola col dito e subito l'apparecchio si spegne.Ora non mi rimane che capire perchè succede ciò dato che la ventolina è morbida e gira benissimo.....mah!credo che questo sia un'inconveniente conosciuto dai cat perche ho notato che la ventolina è già stata aperta...e guardacaso c'è segnata un'assistenza sotto il coperchio dell'ampli.....vuoi che non sia la prima volta che fa il difetto?se qualcuno conosce rimedi....sono quà!!! e vi ringrazio per la collaborazione....intanto farò qualche prova per cercare di capire. saluti!!!
giurgin Inserita: 26 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2011 vi aggiorno sulla faccenda....ho smontato il retro della ventolina e ho spruzzato del buon puliscicontatti all'interno del motorino in zona spazzoline.....sono tre ore che lo stereo va come una lippa al massimo volume!!!incredibile......ma ora mi resta un dubbio...durerà questo rimedio?? che ne pensate??
mariano59 Inserita: 26 agosto 2011 Segnala Inserita: 26 agosto 2011 Io lo lascerei così, se si presenta ancora il difetto, sai già dove guardare. sembra che quel tipo di ventoline sia piuttosto delicato, magari chi lo usa non porta mai l'apparato in condizioni di usare la ventola e questa, restando inutilizzata per parecchio tempo, tende a bloccarsi, oppure se ha le spazzole, potrebbe formarsi un poco di ossido. Se capita ancora, magari una soffiatina d'aria compressa per farlo girare un po', e magari riparte senza smontare nulla.... .Ciao!!!!
giurgin Inserita: 29 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2011 penso più a ossidazione che creava qualche problema...infatti la ventolina girava regolarmente anche prima dell' intervento e non era dura per niente!ciao a tutti!!
park Inserita: 23 dicembre 2016 Segnala Inserita: 23 dicembre 2016 la soluzione la indica la panasonic e la trovate alla fine del service manual del su - ch900 , riguarda il C571 e serve l'aggiunta di un condensatore da 0.01 micro in parallelo al motore del ventilatore saluti
pedrobolos Inserita: 11 aprile 2017 Segnala Inserita: 11 aprile 2017 Giurgin, ho il tuo stesso problema!!!! Alla fine, visto che sono passati 6 anni da questa discussione, il pulire i contatti ha risolto definitivamente il problema? Ho comprato un altro stereo uguale, stesso problema :((( Proverò anche col c571 ma, essendo totalmente ignorante in materia, dovrò trovare qualcuno che lo faccia e non so se ne vale la pena... Ciao
Fulvio Persano Inserita: 11 aprile 2017 Segnala Inserita: 11 aprile 2017 Ciao pedrobolos e benvenuto. Il regolamento vieta l'accodarsi a discussioni aperte da altri utenti, specie,come in questo caso, se vecchie di anni !Apri sempre una discussione solo tua ! DISCUSSIONE CHIUSA
