Marantz Pm 7000 - Problema source direct
Mi hanno portato questo amplificatore con il seguente problema
Quando inserisco il tasto direct source il suono esce da entrambi i canali,quando lo disinserisco il canale destro e muto.
Ho controllato i rele'e scattano
visivamente non noto nessuna anomalia
Qualcuno ha idea di cosa potrebbe essere?
Il problema si presenta anche se inserisco le cuffie il destro non va mentre il sinistro si sente perfettamente.
cicottino
potrebbe essere proprio il tastino direct...prova a smonatrlo e pulirlo o spruzzali dello spray pulisci contatti (senza esagerare)...ps gran bell'ampli. wink.gif
Modificato: da SA 9900
Non credo sia il tastino , dato che la commutazione del segnale analogico sarà fatta dai relè che a quanto ho capito scattano , piuttosto controllerei questi ultimi smile.gif
Ciao...
i relè scattano alimentandoli a 12vcc ,tocco sui piedini e fanno click...
ora pero' non (=non) capisco una cosa se metto i ponticelli in orizzontale il suono non esce x (=per) nulla se li metto in verticale si presenta il problema (suona il canale sinistro e il detsro resta muto)
Prima lo faceva anche se mettevo i ponticelli in orizzontale.
cicottino
Modificato: da Fulvio Persano
QUI cliccando su "get manual", prelevi il service manual.
Comunque, il fatto di sentire "clik" da un relè, non significa che i contatti lavorino regolarmente!!!!!!!!!
Il relè DIRECT è il 5608, due vie in deviazione.
Grazie x (=per) la risposta,intanto volevo aggiornarvi sulla situazione,
questo amplificatore mi e stato dato senza i ponticelli da mettere dietro sugli rca in/out,io le prove le ho fatte inserendo dei ponticelli tolti da un altro amplificatore e mi sono accorto che se li metto in orizzontale non mi suona nemmeno il canale sinistro,mentre inverticale mi funziona.
Ora stavo pensando ma e possibile che i ponticelli siano corti?
E magari e un problema di contatti?
cicottino
Ma non puoi metterci un cavo rca maschio/maschio???????????
Usa altrimenti due pezzi di filo!!!!!
Ciao Mariano, allora stamane ho fatto le prove che mai detto (2 spezzoni di filo inseriti) purtroppo il problema resta,
guardando bene lo schema ho visto che nella sez pre ci stanno dei transistor 2 x ogni canale ho misurato la resistenza di questi transistors nel canale che suona e mi da 27ohm,mentre nel canale che e muto uno dei 2 mi da 14ohm,l'altro vicino e uguale confrontatto ocn il canale che funziona.
Vorrei sostituire il transistor un 2sk369 ma non ho idea con che cosa,questo e un jfet
e io cio a disposizione dei bc che non vanno assolutamente bene.
Credo che il problema sia dovuto a questo trans.pero dovrei cambiarlo per poter esserne certo.
cicottino
IN pratica i cavallotti sarebbero i classici che collegano finale e preamp?
Io inizierei col provare a entrare direttamente sul finale con un segnale preso per esempio da un lettore CD o mp3 con un cavetto RCA entrando nell'ingresso IN dopo aver tolto i cavallotti . In questo modo si capisce se il finale funziona e se il problema è legato al preamp........
Comunque guardando le foto i cavallotti vanno in verticale , e comunque meglio se usi due cavetti schermati al posto dei cavallotti.........
La sezione finale funziona perfettamente
e quando disattivo il tasto direct source che il suono esce solo dal canale sinistro
cicottino
Credo che la cosa migliore quando si vuole sostituire un componente, soprattutto negli amplificatori, sia cercare l'originale. Qui puoi trovare anche il tuo 2sk369 Calpedel
Ciao Claudio,purtroppo il problema non e stato risolto e non e nemmeno il tranz che avevo pensato,ho fatto la prova di scambiarlo nel canale funzionante e non ho risolto,quindi non elui.
A questo punto non mi vien altro da pensare ai rele' che non stiano funzionando a dovere
cicottino
cicottino
Ciao, ho controllato sul manual service del Marantz PM7000 che puoi trovare su hifi engine (basta registrarsi per scaricare): il pulsante direct esclude i controlli di tono che sono a operazionali, quindi non è sicuramente un problema di transistor o mosfet.
La cosa migliore è controllare se i relè fanno il loro lavoro e, in caso positivo, dare un'occhiata al circuito dei toni.
Aggiornamento della situazone...
stamane ho provato a scambiare di posizione i rele' del source
non ho risolto
a questo punto mi vien da pensare che il problema sia il tasto direct source
e che quando lo disinserisco x attivare i toni ci sia qualche pista interrotta che lo collega al canale destro...
dopo questo controllo non so che altro fare
cicottino
Ultimi tentativi poi non so piu dove sbattere la testa...
ho cambiato i rele'source e direct
ho cambiato gli operazionali del balance e dei canali
sostituito i jfet sk369
controllato la continuita nei piedini del tasto direct/source
la situazione e rimasta immutata
cicottino
Se non possiedi un oscilloscopio, la cosa migliore da fare è procurarsi un signal tracer, un piccolo ampli che ti consente di seguire il segnale nel suo percorso, fino a trovare dove sparisce, o dove lo ritrovi, dipende da quale parte lo segui. In genere preferisco seguirlo dalla sorgente. Puoi usare qualsiasi cosa amplifichi, addirittura potresti anche usare lo stesso finale, opportunamente attenuato con un potenziometro, però è una soluzione rischiosa (molto) se non hai esperienza. Puoi usare un altro piccolo ampli, anche una radiolina a pile, entrando nel potenziometro volume.
L'ampli ha molti connettori, e anche controlli logici, non è semplice da gestire, ma con il signal tracer puoi controllare e confrontare i segnali di entrambi i canali, usando quello buono come riferimento, è molto meglio di qualsiasi altro strumento, quando sei arrivato al punto di interruzione, andrai a vedere se si tratta di un falso contatto, o di un componente oppure una commutazione. L'importante è raggiungere la sezione di circuito che non va.
Hai verificato se il segnale esce dalle prese di monitor out (rec out) per esempio?
Usa lo schema a blocchi per aiutarti a capire i vari stadi, prova prima a livello degli stadi, poi entri in quello che non va.
Ciao!!!
Grazie Mariano per l'aiuto
ma e troppo complicato a questo punto continuare per me
restituisco l'ampli al proprietario cosi come'
grazie ancora a tutti
cicottino
