M340 E Tcp/ip - Connessione verso un PC...
Salve a tutti,
premetto di essere ignorantissimo circa il PLC Telemecanique M340.
Mi sto chiedendo se da una unità M340 è possibile stabilire connessioni
TCP verso un qualunque computer, inviare un po' di dati (anche pochissimi)
e disconnettersi. Oppure non stabilire affatto una connessione ed inviare,
sempre ad una macchina connessa in rete, dei datagram (pacchetti UDP
per intenderci) contenenti stringhe o dati binari impacchettati (strutture).
L'idea è quella di costruire un sistema di monitoraggio di grandezze fisiche
e, in caso di eventi particolari, avere la possibilità che l'M340 avvisi un
host che, a sua volta, colleziona questi eventi in un RDBMS (Remote Data
Base management System) per ulteriori successive analisi. Si, lo so, la prassi
sarebbe quella di fare dei polling periodici sulla unità da parte del sistema host
(l'eventuale PC e/o server) e "loggare" tutte le situazioni anomale. Purtroppo
il destinatario di tale sistema, forse per ragioni di banda molto limitata,
pretende che ia il PLC a generare gli eventi e non il sistema Host a dedurre
le condizioni di allarme a seguito di polling ripetuti ed analisi delle differenze.
Non conosco la linea Schneider/Telemecanique di cui sopra... per cui mi
azzardo a chiedere in questo forum se qualcuno di voi ha già avuto precedenti
esperienze in merito.
È fuori discussione cambiare tipo di controllo... c'è già quell'M340 e quello
si deve usare.
In alternativa, se riuscissi a convincere il richiedente a passare ad una tecnica
utilizzante polling (magari poi scopro che c'è una ethernet normalissima fra
questa macchina e l'host e che, in relatà, il personaggio si è solo "fissato"),
quale sarebbe il sistema migliore per creare una sorta di "logger" degli eventi
senza essere costretti a comprare un pacchetto ufficiale o di terze parti?
Intendo dire: solo il PLC e un software scritto da me che gira su un PC, magari
realizzato in Delphi o in C#. Ci sono dei moduli o delle librerie particolari da
utilizzare a tal scopo lato PLC? Lato host non è un problema: riesco a fare quello
che voglio, basta che riesca a far transitare stringhe o strutture dati da e per
il PLC dallo stack TCP/IP, magari in un formato immediatamente comprensibile.
Mi domando appunto: il PLC in questione è in grado di colloquiare attraverso la
ethernet con qualsivoglia apparecchiatura anche se non si tratta specificatamente
di apposito hardware Schneider/Telemecanique?
In buona sostanza io dovrei scrivere un service NT che colleziona dati/eventi
prodotti dal PLC su un DB serio (robusto, scalabile e potente.)
Non vorrei usare "attrezzi" software che devono essere a loro volta programmati
in qualche "modo proprietario" e che oltretutto costano una follia.
Mi date qualche dritta? :-)
Dino
da una unità M340 è possibile stabilire connessioni TCP verso un qualunque computer
certamente con protocollo modbus ovviamente
Puoi usare VB, Delphi, C# .... non hai limitazioni.
Nel PLC userai le specifiche librerie standard di comunicazione modbus e programmerai le comunicazioni su evento o come meglio ti serve..
Grazie per la risposta.
Quindi, le librerie modbus (over ethernet suppongo) sono in grado
di fare tutto ciò! Molto bene! Mi procurerò della doc specifica e mi
studierò il malloppo!
Grazie!
Dino
Stefano Sormanni
Se hai molto tempo a disposizione puoi intraprendere quella strada, se invece (cme molti) ne hai poca ti consiglio di utilizzare una scheda tipo TSXETG1000/1010, la quale ha anche la possibilità (su eventi specificati) di inviare anche SMS. Senno un'altra strada può essere una scheda di rete tipo Factory Cast dove vai a crearti una piccola pagina di visualizzazione raggiungibile tramite la porta 80 (HTTP).
  • 1 month later...
Per fare da logger puoi utilizzare l'ETG30xx; l'ETG10x0 non invia SMS. L'M340 non gestisce ad oggi il TCP Open, per fare questo devi utilizzare il Premium.
