Radio A Valvole marca sconosciuta - valvola mancante
Buon giorno a tutti gli utenti di plcforum.
Ho recuperato una vecchia radio a valvole e mi piacerebbe provare a rimetterla in funzione.
A parte gli evidenti segni di ossidazione qua e là, il problema più grosso, ovviamente, sono le valvole;
dove trovare valvole certamete funzionanti, ma più che altro, come capire la sigla di una valvola che non ha alcuna scritta.
Forse per i più anziani e d esperti, citando le sigle delle altre valvole sono in grado di darmi la sigla della valvola mancante?
La radio monta: 2 valvole UAF42, 1 valvola UCH42 e infine 1 valvola UY41......
qual'è la valvola mancante?
Un grazie e una buona giornata a tutti
Se ci potesse dire anche marca e modello della radio forse riusciamo a trovare anche lo schema.
...manca il pannello posteriore, ricordo che in genere lì cera a volte un adesivo con la sigla e la posizione delle valvole e ovviamente marca e modello, comunque cerco di guardare bene dirvi qualcosa di più.
Le valvole le trovi anche oggi, però sono del tipo tutto vetro e hanno zoccolatura noval.
Le tue, probabilmente, hanno zoccolatura rimlok, quindi o fai un adattatore o...vedi sul webb se trovi un adattatore.
Prova a fare una ricerca con google usando come chiave UAF42 rimlok
ciao,
ma nemmeno sulla scala parlante c'è la marca?
In ogni modo sembra che ti manchi la finale audio, tipo UL41.
Dovresti controllare il circuito se corrisponde a questa o a un'altra!!!!!!
qualche informazione in più??
Come è fatto il circuito, dov'è.......
ero in scrittura e ti avevano già risposto clap.gif livio Orsini clap.gif carlovittorio
Modificato: da al8503
..grazie colleghi, appena rientro a casa dalla mamma, magari oltre a guardare bene, scatto qualche foto e le posto.
facendo una ricerca come dice Livio, si trova che i modelli 505/1/2/3 della MInerva, montano questo guppo di valvole.
Da qui puoi trovare anche lo schema e delle foto per vedere se è la tua.
Il buono degli apparati a valvole di elettronica commerciale dei tempi, era che il "5 valvole" usava una serie di valvole ben definite. Però, secondo classe dell'apparecchio, poteva differire il finale audio. Comunque al 99% si tratta della UL41, pentodo finale per BF o tetrodo a fascio che dir si voglia. smile.gif
  • 1 year later...
Buon giorno colleghi, riprendo il discorso a distanza di oltre un anno, la Radio in questione è una Radio Ricordi, ma del modello neppure l'ombra.
Di UL 41 credo di averne piu di una non nuove , ti farò sapere.
Non capisco se vuoi rimettere in sesto l'apparecchio o solo scoprirne il modello. Ti è stata consigliata la UL41 e mi sembra ragionevole , quindi prova a montarla e vedi che succede...sl limite guarda la zoccolatura della UL41 e vedi se i collegamenti ti tornano , non è difficile verificare se i piedini di catodo , placca e griglia1 sono corretti...
