muttley00 Inserito: 16 settembre 2011 Segnala Inserito: 16 settembre 2011 Buongiorno a tutti ho un dvd modello Nortek2104,il problema è il seguente :accende solo il led rosso e non da nessun altro segno di vita,qualcuno ha qualche suggerimento o schema elettrico per controllare le tensione all'uscita dell'alimentatore?Anticipatamente ringrazio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 settembre 2011 Segnala Inserita: 16 settembre 2011 controlla gli elettrolitici e il ripple sulle uscite.Di schemi neppure l'ombra
muttley00 Inserita: 16 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2011 i condensatori sembrano essere in buono stato,li cambio a campione? schema èimpossibile reperirlo vero?
Cristiano Casagrande Inserita: 16 settembre 2011 Segnala Inserita: 16 settembre 2011 Ciao, schema quasi impossibile, gli elettrolitici dell'alimentatore cambiali tutti tranne quello grooso che filtra la tensione in ingresso, poi se non va vediamo cosa fare..
muttley00 Inserita: 17 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2011 ok grazie proverò e vi farò sapere
muttley00 Inserita: 7 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2011 ciao cambiato tutti i condensatori come avere detto ma non è cambiato nulla,che devo fare?lo cestino?tra l'altro ne ho un'altro identico con il medesimo difetto uff
muttley00 Inserita: 8 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2011 ho provato a sostituire anche il foto accoppiatore pb 817.Sull'alimentazione porta in integrato TNY275,sarà lui il colpevole?
muttley00 Inserita: 11 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2011 nessuno conosce le tensioni d'uscita dell'alimentatore?
Fulvio Persano Inserita: 11 ottobre 2011 Segnala Inserita: 11 ottobre 2011 Ciao.muttley00+11/10/2011, 11:54--> (muttley00 @ 11/10/2011, 11:54) Stacca il connettore che va dall'alimentatore e misura così.Hai anche verificato se qualche diodo sulle uscite sia, per caso, in corto ?Oltre la sigla TNY275, vi sono delle lettere ?Per es. : PN - PG - GN - GN-TL ?Qui, trovi il datasheet di un "appartenente alla famiglia", in modo da avere qualche riferimento in più.
muttley00 Inserita: 12 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2011 ciao fulvio, la sigla esatta è TNY275 PN,appena ho un po di tempo faccio le prove che mi hai consigliato.grazie da parte di tutti gli utenti per il tempo che ci dedicate
