il mago Inserito: 20 settembre 2011 Segnala Inserito: 20 settembre 2011 buon giorno ha tutti ho questo impianto ampli sinto che il propietario vuol riparare ha tutti i costi ma non ho lo schema ,l'impianto si accende funziona bene in mw e in lw ma se lo metto in fm va per 5 minuti poi a mano amano si notano il led del segnale fm sul frontale che spariscono e non si sente piu' l'audio ,ho provato ha sostituire l' integrato del fm il ca 3089e ma nulla e cambiato ,ci sta un altro integrato il tca 4500 che dovrebbe essere il decoder stereo che non ho per provarlo ,che possa essere lui il colpevole forse ?? grazie ancora
alberto53 Inserita: 25 settembre 2011 Segnala Inserita: 25 settembre 2011 Ciao,puoi trovere lo schema dell'apparecchio su wegavision.pytalhost.com.Comincia a controllare le tensioni di alimentazione prima di fare sostituzioni a caso.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 settembre 2011 Segnala Inserita: 25 settembre 2011 ottimo sito,complimenti e grazie per l'info
il mago Inserita: 25 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2011 grazie siete mitici, trovoto grazie ha voi ,con lo schema il colpevole, un tecnico prima di me aveva sostituito delle capacita attorno al integrato del fm ,precisamente il condensatore c152 rovescio ora sembra vada tutto bene
