Samsung Ht-x250 caso curioso
rieccomi con un altro caso molto strano un amico mi ha portato il sudetto hom teater dicendomi che non leggeva piu i dvd e cd bene penso io la solita pulitina eventualmente taratina o al limite sostituzione ottica , ma che dopo aver smontato il tutto inserisco un dvd per vedere il comportamento dellottica scopro che se inserisco il disco con il laser non a inizio corsa (verso il centro dvd per capirci) non ci va in automatico quindi non trova linizio traccia e da dvd non trovato ma se invece sposto il laser manualmente in men che non si dica parte il film .
pensando fosse un problema di firmware procedo con laggiornamento ma nulla il difetto resta .
qualche consiglio???
Lo scorrimento sulle guide dell'equipaggio laser è corretto? Una pulitina alle guide? wink.gif
Questo caso è più faticoso da leggere che da riparare.
Riccardo Ottaviucci+30/09/2011, 06:49--> (Riccardo Ottaviucci @ 30/09/2011, 06:49)
si la guida e ok se sposto manualmente lottica il film parte perfettamente e arriva senza intoppi sino alla fine.
ma se inserisco il dvd con il gruppo ottico a meta corsa lui prova a leggere si sposta anche un po ma non va a inivio corsa quindi non trova il disco
ciao prova ha mettere l'ottica quasi vicino al punto di inizio e vedi se l'ottica lo stesso si ferma li ? poi dimmi di che ottica stiamo parlando perchè ci sono ottiche che hanno il fotocopiatore in parte alla lente e se anche lui e sporco non va di sicuro ,comunque tutto il carello costa al incirca 36,00 euro +iva
Modificato: da il mago
il mago+30/09/2011, 12:17--> (il mago @ 30/09/2011, 12:17)
grazie mille per la risposta allora se metto lottica abbastanza vicino al fine corsa in modo che quando inizia l escursione di qualche millimetro per trovare la traccia tocca il fine corsa legge perfettamente e vedo tutto il film sia originale che masterizzato sia dvd-r che dvd+dl altrimenti no il fatto che mi senbra strano e che se la metto verso meta corsa o fine corsa fa la sua solita escursione minima alcuni millimetri e da li tenta la lettura ma non si muove piu .
lottica dovrebbe essere dl3ch
se puo essere di aiuto faccio un video
Modificato: da nionio
ciao allora arrivati ha questo punto ,se fosse mio in riparazione farei cosi: salderei 2 fili, e col tester proverei prima di tutto se quando il motore si ferma e ancora alimentatato
se non e piu alimentato puoì essere che la sua alimentazione non sia corretta e lavorerei su quel fronte ,perchè se non erro il motore si deve fermare solo ha fine corsa oppure quando l'ottica trova la traccia .
adesso che mi viene in mente una volta e sucesso un caso analogo su un samsung
c'era una cartina cromata adesiva apiccicata sotto il coperchio del dvd ,sopra l'ottica per capirci
ciao
il mago+30/09/2011, 19:29--> (il mago @ 30/09/2011, 19:29)
senbrebbe quasi che non venga mandato linput al motore per far arrivare a fine corsa l ottica una volta inserito il disco non vorrei mai fosse un problema di firmware del lettore
ciao visto le tue considerazioni
1° l'ottica funziona
2° il motore e apposto seno' non funzionerebbe mettendolo ha meta'
3° il fine corsa fa' il contatto
4° l'alimentazione del motore e apposto ?? sicuro ?? pulita ??
5° il firmware è apposto seno' non andrebbe da meta'
6° controllare i contatti della chiusura del cassetto e del apertura
7° se non e cosi ti resta solo da cambiare l'integrato del motore
