Autoradio Trasformata In Radio Da Garage
Ciao a tutti, volevo chiedervi se potete aiutarmi a risolvere un problema. Ho preso l'autoradio della mia vecchia fiat bravo ( che dopo ben 14 anni di onorato lavoro) ho demolito e l'ho trasformata in radio da garage. Funziona ottimamente con anche il caricatore cd però ha un piccolo problema, puntualmente dopo 25 minuti si spegne. Penso sia un qualcosa tipo salva batteria della macchina e che ci sia da ponticellare o alimentare qualche pin ma non saprei dove mettere mano. L'autoradio è Ad182h e il manuale lo potete trovare qui
http://codedradio.info/manuals/grundig/fia...182h_ad185h.pdf
Grazie in anticipo
Matteo
Devi collegare a 12 volts tutti e tre gli ingressi di tensione (Generale o Memoria, sotto chiave e luci)
In questo modo non si spegne piu'.
Ieri l'ho smontata per vedere e ho questi cavi:
rosso - collegato al + dell'alimentatore
nero - collegato al - dell'alimentatore
arancio - non collegato a nulla
giallo e nero - non collegato a nulla
Tu dici di collegare il filo arancio e quello giallo e nero sempre al + dell'alimentatore?
L'arancio va sicuramente sul (+)
Per il giallo e il nero rimanenti ci vorrebbe lo schema di montaggio, ma dal colore non credo che vadano sul positivo !
Dallo schema risultano da alimentare il +U ed il +A, oltre al contatto 30 (+Batt)
Modificato: da patatino666
cosa sarebbero i +u e +a?
Ho appena provato ad attaccare sia l'arancio che il giallo-nero e ha superato i fatidici 25 minuti, quindi in teoria è a posto. Tanto per farti capire l'arancio è sul pin 4 e il giallo-nero sul 6.
