Philips Cd100 - lettura cd
Ciao a tutti!
vorrei provare a sistemare questo vecchio lettore cd.
Credo abbia preso acqua o perlomeno parecchia umidità perchè alcune parti hanno segni di ruggine e l'interno era molto sporco,a parte questo il lettore funziona a tratti: a volte legge il cd (indipendentemente se originale o copiato) e si sente anche molto bene (riesce anche a cercare tra le tracce), a volte invece si mette a girare più velocemente il motorino e si blocca così finchè non premo stop.
questo difetto lo fa appena inserito il cd, a volte, e altre volte durante la riproduzione.
ho un service manual con parti di schema elettrico, qualcuno sa dirmi da cosa iniziare a controlllarlo?
grazie
Salve, verifica con attenzione tutte le saldature, in particolare su questo modello è noto un problema di saldature tra circuito stampato e telaio metallico.
Saluti
grazie!
rifarò tutte le saldature sulle 3 schede, non ho però capito quali siano le saldature tra stampato e telaio, su che scheda si trovano?
  • 13 years later...
Gianfranco60
ciao a tutti, un amico mi ha chiesto di sitemargli il lettore in oggetto che presentava il difetto di distorcere; ho rifatto le saldature dei connettori, sostituito i condensatori elettrolitici difettosi e ripristinato alcune piste andate. Ora si accende correttamente ma il CD non gira mentre il laser vibra in basso e in alto. Qualcuno sa gentilmente dirmi cosa posso fare?
Grazie e un saluto
