M340 Con Encoder
Vorrei utilizzare un encoder assoluto con M340, qualcuna sa se è possibile?
Cosa ti fa dubitare che non possa gestire un encoder??
E' un PLC fatto e finito potente e performante!
A parte questo, dovresti piuttosto porti la questione di che tipo di encoder assoluto vorresti utilizzare.
Essenzialmente è necessario sapere che tipo di interfaccia vorresti utilizzare:
Seriale (con che bus di campo?)
SSI
Parallelo
Prima cosa grazie dell'attenzione,
l'interfaccia che voglio usare è SSI. Non vorrei utilizzare il bus
Quello che mi fa dubitare è che non trovo una scheda che gestisca l'encoder assoluto, come invece esiste per il premium.
Il commerciale che ci segue ha detto che mi darà una risposta per ora attendo.
ok capito.
NO l'M340 non dispone di una scheda per encoder assoluto SSI.
Di contro c'è un accessorio per decodificare "deserializzare" un seganle SSI codice XCCRM23SUB37xx (dove xx indica codifica binaria "PB" o Gray "PG")....
Però dovrebbe andare solo per encoder assoluti multi-giro, ma non so se per qualsiasi encoder SSI (intendo di qualsiasi marca)
L'oggetto sopra trasforma il segnale seriale 422 in parallelo su un connettore SUB-D 37. A sua volta da qui "estrai" i pin che ti servono e li colleghi ad una normale scheda di ingressi digitali e ti fai una routine nel PLC per gestirti i valori.
Ne ho usati parecchi di encoder, certo non di tutti i tipi, su molte diverse applicazioni, ma credo che un encoder su BUS sia ormai una tendenza e comunque dipende dall'applicazione.
A questo punto lo scegli in CANopen (guarda se esiste il file ESD per M340) e ti viene tutto più semplice ed economico ( non dovendo comprare una scheda apposita come le CAY o CFY come nel Premium).
Oppure lo prendi già parallelo e come dicevo colleghi i pin necessari ad una normale scheda ingressi.
Grazie mille, buona idea quella del can anche perchè la cpu M340 l'ha già a bordo.
  • 4 months later...
Stiamo valutando l'utilizzo di questo PLC, ma non siamo riusciti a trovare una scheda dedicata agli ingressi veloci (tranne le due schede encoder); abbiamo letto che gli ingressi normali sono filtrati 4/7 ms.
Se dovessimo utilizzare 8 ingressi digitali 24V veloci dovremmo utilizzare la sceda EHC 0800??? come dovrebbe essere gestito l'evento per ogni ingresso??
Altra domanda
Se utilizziamo EHC 0800 con encoder incrementali A-B-0 quanti encoder di questo tipo possiamo utilizzare??
se volessimo utilizzare solo i canali A-B come conteggio, è possibile gestire un ingresso che generi una SBR dove scrivere del codice per azzerare/impostare il valore del conteggio ??
4 encoder max
Nell'albero di sinistra c'è la sezione Eventi da programmare.
Ti ringrazio per le risposte; ho chiesto il CD demo per prendere "confidenza" con il software. appena ce lo consegnano facciamo un po' di prove.
Qualcuno ha avuto modo di utilizzare sia S7-300 che M340??
a livello software quale delle due piattaforme è piu' versatile, oppure quali pregi/difetti hanno rispettivamente.
no elettrodino non creare queste discussioni che non ti aiuteranno per nulla. Se ti impegni e studi e ti applichi diventerai un buon programmatore di PLC e non avrai difficoltà a programmare alcun software PLC.
stai aspettando che versione di Unity? Verifica i service pack e gli aggiornamenti imminenti.. è quasi pronta la versione 4.1 e sono pronte nuove CPU M340 con nuove schede
Modificato: da rddiego
Diego ti ringrazio per la disponibilita' ma non voglio diventare un buon programmatore (sono anni che sono mediocre :lol::):lol: ) .
Il motivo dei miei post è la scelta di un'altra piattaforma ardware/software che non conosco, che per certi versi avrebbe dei vantaggi, come la comunicazione (Modbus Canopen) che Siemens non ha bordo nativa ; quindi prima chiedo informazioni a colleghi disinteressati poi proverro' con il demo di Unity (di cui non conosco la versione) e se fa' al mio caso...
  • 4 years later...
Prendi un GRAY assoluto te lo colleghi sugli ingressini e poi lo converti,con 180 euro te la cavi,altrimenti in can bus te lo scegli nel catalogo Schneider e tranquillo che funziona così come te lo prendi
