Piastra Aiwa Mod. Ad-wx515e - cerco schema
Salve
Cerco lo scema per una piastra di rec. Aiwa mod. AD-WX515.
Il trasformatore di alimentazione siglato 82-231-613-01 si è danneggiato a causa della scarica di fulmine.
Qualcuno saprebbe indicarmi la tensione di uscita di questo trasformatore, oppure dove posso recuperare lo schema?
Per lo schema occorre cercare con calma, magari qualcuno lo trova in rete.
Per il trasformatore, prima di darlo per defunto, metti a nudo gli avvolgimenti del primario, probabilmente, sotto il nastro adesivo che li ricopre potresti trovare un piccolo fusibile a forma di pastiglia, a volte protetto da una scatolina di plastica, lo misuri e se lo trovi aperto puoi ponticellarlo, sempre se il trafo non è deteriorato negli avvolgimenti, visibilmente cotto. Comunque lo misuri con l'ohmetro, per assicurati che non sia in corto e ci metti in serie un fusibile da 0, 315A, male che vada salta quello. In genere questo espediente recupera la funzionalità del componente. poi, se funziona, puoi misurare le tensioni e procurarne uno, comunque è meglio lasciare il fusibile in serie, tenendo presente che quello che hai eliminato era anche una protezione termica, che verrebbe a mancare.
Se vuoi posta una foto del trafo, cos' possiamo guardare e darti una opinione sul da farsi.
Grazie Mariano59, ho fatto come mi hai suggerito adesso la piastra funziona di nuovo.
Ora farò le misure sul secondario del trasformatore.
Grazie ancora
