Dvd Sony mod. dvp-ns 705v, - Spento e alimentatore in protezione
Inserito: (modificato)
Buongiorno,
sto riparando un dvd sonydvp-ns 705v, il problema era l'alimentatore che aveva il diodo d103 in corto, e ic101 non funzionante. Adesso ho sostituuito ic101 con un MIP2E4DMY, mentre originariamente montava il MIP2E3DMY, e il diodo. Però ha un problema, se non monto il diodo d103 tutto funziona, mentre con il diodo inserito non si accende nemmeno lo stand-by e l'alimentatore fa un rumore "tic-tic". Quale potrebbe essere il problema? Va bene farlo funzionare senza diodo? Allego lo schema. Grazie.
Alimentatore Sony
Modificato: da mark83
Fulvio Persano
Ho spostato qui la tua discussione perchè l'avevi erronemente aperta nel sottoforum errato (Elettronica):
Inoltre, ho modificato il titolo, in quanto non si riussciva a capire quale fosse il problema.
A questi propositi, ti invito a prestare più attenzione.
Grazie.
Per il tuo problema, prova a sostituire, a tappeto, gli elettrolitici sul secondario alimentatore.
Ok, grazie Fulvio,
quindi anche se senza il diodo funziona cambio gli elettrolitici sul secondario?
Fulvio Persano
mark83+25/10/2011, 11:38--> (mark83 @ 25/10/2011, 11:38)
Certo, oltre a verificare la presenza di qualche corto circuito sulle uscite (diodi, condensatori,ecc...).
Niente da fare, funziona soltanto se tolgo il diodo sul primario del trasformatore (d103), adesso lo faccio lavorare così, ...finchè dura.
Fulvio Persano
mark83+25/10/2011, 23:33--> (mark83 @ 25/10/2011, 23:33)
Ma che cosa alimenta quel ramo ? Che uscita c'è ?
Sicuramente c'è un corto a valle e ti manda in protezione l'alimentatore.
Ciao, non so se hai guardato lo schema, il diodo in questione (cerchiato in rosso) non è su un uscita, ma su un avvolgimento primario del trasfo. Le tensioni in uscita le ho.
Grazie.
Fulvio Persano
No, non lo avevo guardato. Credevo fosse da un'altra parte.
Ciao Fulvio, Quindi pensi che posso farlo lavorare senza diodo?
Grazie.
Fulvio Persano
Provalo così, non porta certo conseguenze letali.
