Ronzio Trasformatore Nelle Casse
Salve a tutti, vi spiego il mio problema.
Un mio amico ha una vecchia radio di una macchina collegata a due casse. Quando accende la radio, si sente un ronzio, una vibrazione forte e costante molto fastidiosa alle casse e penso sia il trasformatore di alimentazione.
Premetto che dapprima "l'alimentatore" era formato dal solo trasformatore e un ponte a diodi, da cui usciva una tensione di 28 volt circa.
Ho pensato di inserire un circuitino banale: uno stabilizzatore di tensione il 7815 (il 7812 non lo avevo) e 2 condensatori, uno in ingresso e uno in uscita.
Risultato è che la tensione è stata ridotta a 15 volt, ma il ronzio pur attenuato c'è ancora.
Come posso eliminarlo definitavemente?
Luigi Di Donato
salvofs+27/10/2011, 08:51--> (salvofs @ 27/10/2011, 08:51)
Se do po tutti gli attentati che gli hai fatto e' ancora vivo prova a passarci con un camion sopra.
Ciao, come ti viene in mente di alimentare un autoradio a 28 Volt ? poi ancora 15 Volt?
Se e' ancora vivo prova ad alimentarlo con un alimentatore switching a 12 Volt minimo 2 Ampere e vedrai , anzi sentirai che il rumore scompare.
Modificato: da Luigi Di Donato
Ho trovato già i 28 volt, il trasformatore l'aveva messo il mio amico.
Io ho solo messo uno stabilizzatore di tensione il 7815 che stabilizza a 15 volt.
Il 7812 non ce l'avevo
Luigi Di Donato
aspetta, ti faccio vedere cosa si trova a pochi euro 12 Volt 3,5 Ampere, un attimo che trovo la fotocamera wink.gif
Luigi Di Donato
Con LM7815 oppure 12 scendi solo la tensione, ma tieni presente che a massimo hai 1 Ampere in uscita, quindi lascia perdere ( sicuramente e' diventato di fuoco quello che hai messo ).
Questo che vedi in foto e' un alimentatore usato per la videosorveglianza, 12 Volt 3 Ampere, di buona qualita' e non costa tanto.
L'unico problema e' che e' aperto quindi deve essere chiuso in un contenitore per un fatto di sicurezza.
comunque. in giro si trovano alimentatori che non costano tanto piu' di 1 Ampere.
Cosa centrano i Santi? Fai una preghiera perche' hai avuto una grazia a non distruggere l'autoradio.
user posted image
La croce che vedi in foto e' una mia invenzione, sotto ( la base ) ci ho messo una lampada a led ( quella che si usano negli armadi ) premi sulla croce, e si illumina .
L'anno scorso ho avuto successo per la festa dei morti ( poi non capisco cosa c'e' da festeggiare ), molti l'hanno acquistata ma nella mia zona la societa' parallela a quella elettrica ph34r.gif non era molto contenta della trovata e ho ritirato dal mercato il prodotto.
P.S.
Qualche circuitino da inserire?
Luigi Di Donato
Sei capace di usare un saldatore e realizzare l'alimentatore? Leggere lo schema elettrico?
Per realizzare un alimentatore stabilizzato che non di provoca rumore di fondo sull'amplificatore non possiamo limitarci a Ponte di diodi, condensatori e LM. Il circuitino sara' un po' piu' complesso. Chiaramente non tipo switching che sarebbe ancora piu' impegnativo, ma nemmeno 4 componenti, quindi se te la senti postiamo lo schema elettrico.
Si si certo, se puoi posta lo schema elettrico
grazie
Luigi Di Donato
Questo e' protetto, se vuoi metto uno piu' semplice.
Luigi Di Donato
Mi rendo conto che senza lo stampato non e' molto semplice realizzare quel circuito .
Allora mettiamo questo:
user posted image
C1 e' un elettrolitico da 2200 mF a 35 Volt
C2 Condensatorino al tantalio 10 mF
Al posto dei 4 diodi ci metti un ponte che e' piu' pratico.
L'integrato LM 1084 Deve essere LM1084-12
Attento pero' alla dissipazione dell' LM, Va isolata dalla massa perche' non e' come il 7812, Viene montato il dissipatore ma isolato dalla massa.
Luigi Di Donato
Ecco, questa e' la figura dell'integrato.
Come vedi sul dissipatore c'e' l'uscita, quindi se decidi di fare questo occhio!
Per la croce niente?? rolleyes.gif La ditta prende 20 euro per installare una croce luminosa per 2, 3 giorni wallbash.gif , poi c'e' il cuore ( altre 25 ), insomma una bella speculazione al cimitero in questi giorni, se trovano la mia croce che costa 4 euro si inc.z.. mad.gif
user posted image
Sono molto scettico sul fatto che l'autoradio abbia realmente resistito a 28V di alimentazione , è più del doppio ! Sei sicuro di aver misurato 28V DC ai capi di alimentazione dell'autoradio e con un tester che sia affidabile? La maggioranza delle autoradio monta IC di potenza come stadio finale che hanno come massima tensione ammissibile 18V dc .
Questo lo chiedo perchè ho 2 ipotesi :
- la tensione di alimentazione era davvero 28V e potrebbe aver danneggiato i finali che potrebbero quindi mandare tensione DC in uscita sugli altoparlanti provocando un assorbimento elevato che a sua volta causa un ripple non indifferente che viene avvertito come ronzio ...per verificare basterebbe guardare se hai capi dell'altoparlante hai tensione continua oppure guardare l'assorbimento dell'autoradio in Amperé...
-la tensione non è di 28V e se fosse molto più bassa non è sufficiente a far lavorare il 7815 da stabilizzatore . . .
Poi magari era davvero 28 e hai avuto c**o che non sia bruciato tutto!
Per Luigi: purtroppo non vedo le immagini degli schemi elettrici.
Per tesla: sono sicurissimo, erano 28 volt, il tester è un fluke 179.
la radio è una autovox vecchia.
Luigi Di Donato
salvofs+27/10/2011, 12:51--> (salvofs @ 27/10/2011, 12:51)
Ma si vedono gli schemi??
Luigi Di Donato
Strano, non vorrei che ho solo io le visioni ,Padre Pio lo vedi??
si, la prima immagine la vedo, padre pio mi è apparso, le altre invece no
Luigi Di Donato
E va be', lui sa come fare .
Cortesemente possiamo confermare la presenza degli schemi ?
rolleyes.gif Si vede tutto Luigi...
Che browser utilizzi salvofs???
Luigi Di Donato
Carletto mi dice che e' meglio Firefox...
rolleyes.gif Si può sapere almeno il modello dell'autoradio???
Luigi Di Donato
E' impegnato, aspetta.
28 Volt........ dry.gif ha ragione Tesla, piu' del doppio, sarebbe durato meno di un gatto sull'autostrada.
A meno che' non misurava a vuoto la tensione senza carico , puo' darsi una tensione piu' alta a causa dell'elettrolitico, No! ha detto che il trasf. era 28 Volt, quindi ancora peggio si ritrova ancora di piu' in uscita... senzasperanza.gif
