S7 200 E Protocollo 3964r - è supportato ?
E' supportato da qualche modello del 200 il protocollo 3964r ?
Matteo Montanari
la porta di comunicazione del S7-200 può essere programmata in free port e qundi comunicare con diversi protocolli ma che io sappia Siemens non ha sviluppato librerie o protocolli di comuncazione per il protocollo 3964R anche perchè è un po vecchiotto e lento.
Concordo sulla lentezza del protocollo ma è l'unico che può essere usato con la porta PtP
della cpu 313C , ne conosci altri o sai per caso se Siemens ne sta sviluppando di nuovi ?
Matteo Montanari
se devi mettere in comunicazione un S7-300 ed un S7-200 puoi utilizzare il protocollo MPI, utilizzando il 200 come slave MPI.
La porta Ptp supporta altri due tipi di protocollo RK512 ed anche ASCII.
il tutto dipende dalla tua applicazione.
magari con qualche suggerimento in più ottieni anche qualche aiuto in più
  • 5 years later...
Ciao , scusate , lo scaricatore , e' d'obbligo( parlo del terziario non di un impianto civile) se si quando?
  • 4 weeks later...
Lo scaricatore è d'obbligo solo quando è presente un LPS esterno (parafulmine) negli altri casi deve essere fatta una valutazione del rischio da parte di un professionista in base ai coefficienti R1, R2, R3, R4 secondo la norma CEI 81/10. :thumb_yello:
