Autoradio Blaupunkt - Radio Bloccata
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, a seguito di cambio batteria all'auto, una Peugeot 206, la radio chiedeva il codice, siccome non riuscivo a trovarlo, sono andato a memoria e ho inserito due volte il codice sbagliato, adesso ho ritrovato il codice, però, la radio è bloccata e non mi appare più il simbolo "CODE_ _ _ _" di solito dopo un pò...ritornava quel simbolo, ma da tre giorni..nada, che posso fare?
Autoradio Blaupunkt
Modello 9637082580
T1 NIV 2
7648146392
Sia da notare che non sto richiedendo il codice, quello l'ho ritrovato, cerco il sistema per poterlo digitare nella radio.
Nel caso non ci sia procedura, sapete se ha all'interno una batteria tampone per mantenere la memoria?? Magari staccandola, mi richiede il codice.
Grazie.
Modificato: da banned
forse c'è una batteria o una grossa capacità di backup o forse c'è una eprom e allora...
ciao hai fino ha 16 possibilita di inserirlo pero' ogni volta ci vuole piu tempo ,devi procedere cosi : lasciando l'autoradio con il volume al minimo accesa, puo' essere 1-2-3-4-5-6-ore ma mi raccomando non spegnerla perchè poi il tempo riparte sempre da zero .
se hai l'auto che ha il piu 12 volt sotto chiave e meglio togliere l'autoradio e fare questa operazione ha banco con un alimentatore perche sevono tutti e 2 i positivi +12 volt in funzione ciao
il mago+5/11/2011, 19:46--> (il mago @ 5/11/2011, 19:46)
Addirittura tutto questo tempo? Il problema è che se lo collego ad alimentazione esterna...lo devo togliere dal cruscotto...il display non è integrato nella radio..ma nel cruscotto, e quindi dopo, come faccio a inserire il codice se non sò se è riapparsa la richiesta?? Che poi questa radio porta una marea di collegamenti dietro...display, caricatore cd, comandi al volante, non vorrei che la alimentassi da alimentatore esterno e poi la metto in corto....uffff....vabè...c'è da smanettare, anche perchè....sul foglietto ho segnato due codici..e non ricordo quale dei due è...poi dovrò aspettare n'altra eternità!!!...vi farò sapere, grazie.
Ok, risolto...due ore di attesa...inserito codice...tutto ok.
Grazie!
