Installazione Supporto Auto Iphone Con Alimentazio
un elettrauto che faccia questo lavoro? blink.gif Non ci credo nemmeno se lo vedo ohmy.gif
Solo un tecnico elettronico esperto in autoradio te lo può fare.
I punti 3-4-5- sono all'interno dell'apparecchio sul connettore fisso del frontalino estraibile.
Inutile che spieghi a te come si fa ,dovrei scrivere una settimana e sinceramente non ho tempo nè voglia .
Dagli lo schema con le indicazioni che ti ho scritte in precedenza e penserà lui come fare (non certo l'elettrauto però).
Deve esserti molto amico però,altrimenti rischi un bel ....
Quindi questi punti si trovano nella radio, non nel frontalino giusto? Però nella parte esterna dove si aggancia il frontalino. Ho capito bene?
Quindi dici che nemmeno un elettrauto sarebbe in grado di collegarmi l'iphone alla radio?
Capisco perfettamente che non hai voglia di descrivermi come fare ma se davvero potrebbe farmelo solo un tecnico specializzato sicuramente la spesa sarebbe eccessiva e a quel punto preferisco provarci da solo.
Magari dimmi solamente cosa dovrei andare a connettere a questi 3 punti perchè non l'ho capito.
Il supporto ha solo un cavetto diviso in 2 piccoli cavi mentre a li ne devo attaccare 3, c'è qualcosa che non mi torna... dry.gif
No,dentro,lato circuito stampato
non credo proprio
se i cavi sono rosso e nero allora riguardano solo l'alimentazione dell'I-Phon,quindi niente audio.
Il cavo audio dovrebbe essere schermato a due fili più lo schermo,se non c'è desisti dall'idea
P.s: il mio secondo nome avrebbe dovuto essere Giobbe
Riccardo Ottaviucci+6/11/2011, 21:08--> (Riccardo Ottaviucci @ 6/11/2011, 21:08)
Che vuol dire circuito stampato? Approposito su questa scheda come dovrei collegarci i cavetti? Immagino ci siano già quelli che poi vanno alla presa aux esterna giusto? E i miei come ce li collego? Vanno saldati o ci sono degli attacchi pratici?
Allora evidentemente quel cavo trasmette solamente l'alimentazione. Potrei ovviare prendendo la versione del supporto senza cavo già attaccato e poi comprare a parte un cavetto fatto apposta per questo. Ho visto che ne esistono molti online tipo questo:
user posted image
Che dici?
ovviamente saldati ,inoltre il cavetto esterno deve essere scollegabile mediante un connettore volante in caso di manutenzione alla radio.
Ok allora con questa ultima notizia penso sia tutto fallito, se bisogna saldare la vedo davvero dura.
Siamo sicuri sicuri sicuri che non esiste un altro metodo? Magari unendo i cavetti miei a quelli già esistenti dell'aux?
Oppure collegandolo in altro modo? Insomma qualsiasi altro metodo che non comprenda saldatura?
solo come ti ho detto all'inizio e qui termino i miei interventi: cavo esterno sul jack AUX frontale e basta!Non ci sono alternative al saldatore altrimenti.Buona serata blink.gif
Perfetto ho il quadro completo della situazione grazie a te. Sei stato davvero gentilissimo. Appena avrò preso una decisione sul dal farsi tornerò a scrivere e ti farò sapere...
mtguido+6/11/2011, 22:44--> (mtguido @ 6/11/2011, 22:44)
Riccardo torno a disturbarti per una info commerciale. Sto cercando online il cavo che mi hai consigliato, ovvero che si attacchi sotto l'iphone e poi si divida in due: una parte con jack audio da far arrivare sull'aux frontale e una con alimentazione da far arrivare internamente all'accendisigari.
Il massimo sarebbe averlo con il jack audio piegato a 90° in modo che lo faccio riuscire da a fianco alla radio, lo attacco all'aux esterno e non sporge nemmeno.
Io ho trovato SOLO questo ma non so se è quello adatto: link
Altrimenti dove potrei trovarlo online?
GRAZIE
Modificato: da mtguido
mi sembra adatto,purchè il connettore lato Iphone sia compatibile,questo io non lo so
Si di quello chiederò al venditore, l'importante è che le altre due parti siano ok per quello che voglio fare io. Mica sai altri online store dove trovarlo? Magari ci trovo quello con il jack a 90°...
no,non conosco negozi on-line di accessori audio.
Puoi comunque sostituire lo spinotto con uno a 90° wink.gif ma occorre il saldatore che invece tu vuoi evitare senzasperanza.gif
Ma perchè non us quel ca**o di connettore frontale già bello e pronto ? wallbash.gifwallbash.gif
Modificato: da patatino666
patatino666+8/11/2011, 10:13--> (patatino666 @ 8/11/2011, 10:13)
Quale quello con l'attacco accendisigari esterno? No, avrei il cavo che passa sopra la radio tutto il tempo, odioso! Poi non avrei collegata la musica e dovrei aggiungere il cavetto audio e sarebbe due cavi che svolazzano nell'auto...zero!
