Samsung R151 - manca audio, video ok..
Ciao, ho questo lettore dvd samsung r151 che non accendeva,
ho sostituito 2 condensatori da 1000 uF 16V sul secondario ed è ripartito
ma non si sente l'audio..cioè mettendo un dvd non si sente nulla..
come fonte esterna ho collegato un decoder terrestre( il dvd ha 2 scart, in e out), e l' audio si sente molto basso e gracchiante..
Come posso procedere?
Grazie...
Ciao, prima di tutto cambia tutti i condensatori in alimentazione e non solo sul secondario, poi vai sulle impostazioni del menu' audio e controlla se è settato per uscite tipo analogiche o digitali e metti tutto su off
Ciao, ho sostituito i condensatori ma non è cambiato nulla..
le impostazioni le ho provate tutte ma nulla..
non avevo notato che si sente l' audio basso e gracchiante anche leggendo i dvd..
Quindi, si sente l 'audio basso e gracchiante sia in lettura dvd che con fonte esterna..
qualcuno avrebbe lo schema?
Grazie..
Ciao, se non ho sbagliato scaricando, si tratta dello schema di un vcr..
ignazioedo+30/11/2011, 12:36--> (ignazioedo @ 30/11/2011, 12:36)
probabile che sia un VCR,ma era l'unico che aveva una sigla simile
