peppe- Inserito: 4 dicembre 2011 Segnala Inserito: 4 dicembre 2011 salve volevo un vostro consiglio ho un amplificatore monacor carpower 2 canali 250 w + 250w non so in rms quanti watt caccia comunque volevo sapere se essndo due canali alimento le quattro casse negli sportelli rischio di bruciarlo oppure regge se si secondo voi di quanti watt devo mettere le casse per ogni sportello grazie in anticipo!
patatino59 Inserita: 4 dicembre 2011 Segnala Inserita: 4 dicembre 2011 (modificato) Forse, con 250 w per canale "saltano" le casse...Verifica la corrente del fusibile in ingresso.500 W sono piu' di 45 ampere. Non credo che eroghi cosi' tanto.In ogni caso l'impianto suonera' meglio con 4 casse (2 davanti e 2 dietro) poste in parallelo.Eviterai la necessita' di avere una cassa molto potente e costosa, a favore di due casse meno potenti, quindi piu' economiche, inoltre,nel caso se ne rompa una hai sempre l'altra funzionante. Modificato: 4 dicembre 2011 da patatino666
mariano59 Inserita: 4 dicembre 2011 Segnala Inserita: 4 dicembre 2011 In genere le casse originali montate di serie, sono adatte per autoradio amplificate da 25W, con un ampli esterno come quello che hai, anche se fosse reale anche solo metà della potenza, saresti in grado di bruciare i difusori. La cosa migliore da fare sarebbe di collegare adeguati diffusori, per usare quelli di serie conviene tenere ad un livello consono il regolatore del segnale d'ingresso che sicuramente c'è nell'ampli.Ma di solito si viene presi dalla voglia di "pompare" potenza e questo porta le casse alla distruzione, bisognerebbe saper resistere alla tentazione di tirare su il volume, considerando che le casse fanno quello che possono e non quello che vorremmo. Sicuramente puoi ottenere un miglioramento delle prestazioni rispetto al segnale della sola autoradio, che andrebbe in distorsione molto prima del finale, ma la differenza di potenza è parecchia. Si deve gestire bene il sistema per evitare la prematura dipartita delle casse Ciao
peppe- Inserita: 2 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 grazie per le risposte ho sostituito i diffusori oiginali alimentati da un ampli a 4 canali !!
