Amplificatore Pioneer modello sx-315 - Spento
nataleriparazioni
dopo aver suonato e surriscalato non mi accende piu il rele stacca pero il displei non accende
sottotitoli per Nataleriparazioni (ormai l'ho imparato a decriptare laugh.gif )
Dopo aver suonato (=funzionato regolarmente), è surriscaldato.Adesso non si accende più e il relè si sente scattare ma il display resta spento.
nataleriparazioni
scusate ragazzi mi spiegho meglio allora sono alle prese con un amplificatore pionner 5.1 praticamente e morto non accende piu nenche il displey il cliente mi a detto che a suonato assai era troppo caldo e andava in protezione ora e morto preciso pero il rele stacca mettendo la presa
nataleriparazioni
ciao ragazzi provo a cambiare i condensatori che mi consigliate
Ciao nataleriparazioni.
Per cortesia, nel titolo, specifica sempre: Marca,modello dell'apparecchio e il guasto relativo.
Grazie.
nataleriparazioni
ciao fulvio grazie sempre allora marca pionner modello sx-315
Pioneer non pionner,mannaggia!
Lo schema è questo. Premi get manual in basso a dx dopo qualche secondo
nataleriparazioni
ciao riccardo la schema lo visto come faccio con lo schema a andare a fare le misurazioni mi puoi dare un agliuto o una diritta
un "agliuto" ? Ma certo,misura le tensioni dell'alimentazione intanto e verifica eventuali cortocircuiti dei finali wink.gif
Se il display (displey)non accende comincerei a controllare l'alimentazione...
nataleriparazioni
ciao ragazzi allora o fatto le prove misurando i diodi condensatori devo anche misurare i condensatori a poli estere sono buoni anche i transistor sulla alimentazione un dubbio celo un condensatore da 6800 micro farad solo su questo poi tutto il resto apposto devo misurare le resistenze che dite sad.gif
nataleriparazioni
ciao ragazzi facendo le prove delle tensione mi sono accorto che mancano i 9 volt e i 12 volt o cambiato i condensatori ma nulla o risolto worthy.gif
nataleriparazioni
ragazzi un consiglio si puo dare se non chiedo tanto per favore
controlla se a monte dei regolatori del +/- 12 c'è tensione,poi misura a valle se c'è il +/-12V.Se non c'è cambia il regolatore che difetta (quello del +12 o quello del -12).
Se manca anche a monte controlla R804 e R803
nataleriparazioni
ciao riccardo le resistenze cambiate o scoperto una cosa ic805 interrotto a due piedini con prova diodi da un lato mi misura 000 e dal laltro lato pure ooo e lui il pilota giusto
nataleriparazioni
ciao riccardo dopo aver sostituito i regolatori il rele fa attacca e staca pero ancora e morto che mi dici di fare
nataleriparazioni
allora facendo le misure ora i 12 volto arrivano pero non arrivano i 5 volt
segui lo schema,non è difficile scoprire dove si fermano i 5V (resistenze,corti circuiti,piste interrotte,induttanze,ecc)
