Kenwood Kr-v5080 Amplificatore - no audio
buon giorno sono alle prese con questo amplificatore della kenwood modello kr-v5080, il problema e che non si eccitano i 2 rele del uscita delle casse ,i 24v ci sono ma manca la massa se io porto la massa al piedino dei rele si sente l'audio e funziona tutto benissimo ,ma non avendo lo schema sto' andando a saltoni ma con esito negativo e facendo una disamina andra' in protezione ,ma per quale motivo se poi mettendo la massa sui rele tutti i canali vanno bene ? grazie a tutti se mi date una mano . wallbash.gif
come mi hanno insegnato... giro il link :-)
http://elektrotanya.com/kenwood_krf-v4080d...f/download.html
oppure
http://elektrotanya.com/kenwood_krf-x7775_...f/download.html
affianco al disegno clicca su get manual dopo qualche secondo
ps. secondo me può essere la protezione casse acustiche o che sente qualcosa di stano o che è floppata, mi è capitato di dover sostiture un integrato su un ampli e si è sistemato. controlla se i rele prima dei relativi transistor non sono comandati da un integrato... con l'ampli sotto e lo schema dovresti trovarlo.
ciao e buon anno!
ivanicksound+29/12/2011, 19:14--> (ivanicksound @ 29/12/2011, 19:14)
Ciao o dato una sguardo a tutti e due gli schemi ma non mi sembrano del mio modello kenwood kr-v5080 li c'è un circuito totalmente diverso dal mio ,che sia un ibrido ? il mio modello non a integrati sulla parte di attivazione dei rele ma bensi due transistors con la base collegata al micro del frontale ,che ci sia forse da resettare qualcosa ? grazie mille worthy.gif
allora tutto ok fatto come avevo citato sui post sopra, secondo il mio punto di vista i circuiti erano tutti apposto ,era il microprocessore andato in tilt, bastava resettarlo in questo modo sad.gif inserendo la spina e tenendo premuto il tasto on/stand by per 30 secondi ) wallbash.gifwallbash.gif questo lo ho notato guardando gli schemi che mi ha inviato qui' sul forum (ivanicksound)
grazie ancora
ma quindi hai risolto? dalle faccine mi sembri triste però...
ciao!
clap.gif tutto ok grazie a te' gia' posato sui guasti risolti grazie worthy.gifclap.gif
