AntoUgeniu Inserito: 4 gennaio 2012 Segnala Inserito: 4 gennaio 2012 Ciao!! mi hanno regalato questa radio come da titolo,sono in cerca dello schema,chi mi puo' aiutare???
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 gennaio 2012 Segnala Inserita: 4 gennaio 2012 se non interviene nonno tonino mi devo armare di buona volontà e cercarlo,l'avevo di sicuro avendone venduti molti a suo tempo
AntoUgeniu Inserita: 5 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2012 mi faresti un grande favore se lo trovi!!!visto che la conosci bene,cosa ne pensi???
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 gennaio 2012 Segnala Inserita: 5 gennaio 2012 AntoUgeniu+5/01/2012, 08:30--> (AntoUgeniu @ 5/01/2012, 08:30) era un'ottima radio,riusciva a sentirsi bene anche nella mia zona in mezzo alle montagne.
AntoUgeniu Inserita: 5 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2012 Oggi l'ho ripulita,ha cambiato colore,era veramente sporca,poi quella finta pelle è proprio difficile da pulire,pero' è venuta bene,anche se la finta pelle andrebbe pulita piu' in fondo ma non so come fare visto che ha quell'effetto buccia d'arancia,ora aspetto che qualcuno gentilmente mi procura lo schema....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 gennaio 2012 Segnala Inserita: 5 gennaio 2012 ho caricato lo schema in 3 parti nella sezione Upload manager
AntoUgeniu Inserita: 5 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2012 mmm,non riesco a trovarlo,dove sbaglio????
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 gennaio 2012 Segnala Inserita: 5 gennaio 2012 AntoUgeniu+5/01/2012, 23:08--> (AntoUgeniu @ 5/01/2012, 23:08) menu a tendina altri argomenti,poi upload manager,poi tv cvr rd ecc,poi lo trovi facilmente
AntoUgeniu Inserita: 6 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2012 I passaggi li faccio giusti ma non riesco a trovarlo,tral'altro come ultimo inserimento mi da fine 2011....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 gennaio 2012 Segnala Inserita: 6 gennaio 2012 (modificato) prova così Modificato: 6 gennaio 2012 da Riccardo Ottaviucci
AntoUgeniu Inserita: 6 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2012 niente da fare,mi porta dove riuscivo ad arrivare gia' io prima ma non trovo lo schema,con quale nome è salvato???
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 gennaio 2012 Segnala Inserita: 6 gennaio 2012 AntoUgeniu+6/01/2012, 15:33--> (AntoUgeniu @ 6/01/2012, 15:33) mandami in PM il tuo indirizzo mail
AntoUgeniu Inserita: 6 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2012 Fatto...pero' è strano che non riesco a trovarlo,di solito ci sono sempre riuscito...
carlovittorio Inserita: 7 gennaio 2012 Segnala Inserita: 7 gennaio 2012 AntoUgeniu+6/01/2012, 21:42--> (AntoUgeniu @ 6/01/2012, 21:42)Certo che ci saresti riuscito....se ci fosse stato!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 gennaio 2012 Segnala Inserita: 7 gennaio 2012 (modificato) possibile che solo io veda questa pagina?comunque neanche a me dà il permesso di scaricare i file che ho caricato io ,informo l'amministratore Modificato: 7 gennaio 2012 da Riccardo Ottaviucci
carlovittorio Inserita: 7 gennaio 2012 Segnala Inserita: 7 gennaio 2012 (modificato) La pagina che vedo io comincia con lo schema Pioneer Modificato: 7 gennaio 2012 da carlovittorio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 gennaio 2012 Segnala Inserita: 7 gennaio 2012 carlovittorio+7/01/2012, 11:32--> (carlovittorio @ 7/01/2012, 11:32) ho segnalato il problema all'amministratore
AntoUgeniu Inserita: 7 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2012 (modificato) Ma io a quella pagina riesco ad arrivare,ma non si vedono gli ultimi file caricati da te...immaginavo ci fosse qualche problema,perchè ho sempre trovato tutto prima...Comunque come ti ho scritto nella mail,non è lui lo schema giusto,la mia è la Trafton 11 transistor,mentre lo schema e della Trafton IC nata dopo ma uguale esteticamente... Modificato: 7 gennaio 2012 da AntoUgeniu
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 gennaio 2012 Segnala Inserita: 7 gennaio 2012 AntoUgeniu+7/01/2012, 11:51--> (AntoUgeniu @ 7/01/2012, 11:51) quello non ce l'ho proprio
AntoUgeniu Inserita: 7 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2012 ok,grazie lo stesso per la buona volonta'... spero quindi che qualcun'altro possa aiutarmi....
AntoUgeniu Inserita: 9 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2012 Buongiorno!!controllando la radio noto che monta il famoso ponte radrizzatore al selenio,che scalda molto sintomo che è pronto ad esplodere penso,ovviamente lo sto sostituendo con un ponte al silicio quello tondo,ma adesso con questo ho meno caduta di volts e cosi invece di 13,5v mi trovo quasi 16v ,cosa mi consigliate?''metto una resistenza in serie all'uscita del ponte verso il primo condensatore di filtro???se si che resistenza devo mettere????in questo modo il condensatore filtra anche meglio e si dovrebbe sentire meno rumore di fondo...
tesla88 Inserita: 9 gennaio 2012 Segnala Inserita: 9 gennaio 2012 Beh magari è giusto che ve ne siano 16 . . . se il ponte scaldava forse era guasto, so che i ponti al selenio non sono molto affidabili, magari uno dei 4 diodi era in corto e oltre a scaldare assorbiva una certa corrente diminuendo l'uscita!
AntoUgeniu Inserita: 9 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2012 Dovrebbero starci al max 14,5v ma col ponte al silicio che crea meno caduta di volts confronto al selenio mi escono 16v,so che di solito quando si fa questa modifica viene inserita una resistenza di qualche watt in serie tra l'uscita del ponte e il primo condesatore,ma non so di preciso di quanti ohm,se qualcuno mi aiuta a scoprire il valore giusto farei prima...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 gennaio 2012 Segnala Inserita: 9 gennaio 2012 (modificato) misura l'assorbimento e calcola la resistenza di caduta (legge di ohm) Modificato: 9 gennaio 2012 da Riccardo Ottaviucci
AntoUgeniu Inserita: 9 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2012 (modificato) Quindi raramente faccio questi calcoli,spero di non sbagliare qualcosa..l'assorbimento è di 0.04A,la differenza è di 1 volts (da 14,5 a 15,5) 1:0,04 = 25 ohm1X0,04 =0,04 WQuindi ci vuole una resistenza di 25 ohm 1/4 di watt,ditemi se ho sbagliato qualcosa..In effetti adesso che ho misurato bene la differenza è di 1 solo volts,conviene mettere la resistenza o posso lasciare tutto cosi senza che si danneggi qualcosa col tempo???? Modificato: 9 gennaio 2012 da AntoUgeniu
