Problemi Con Autoradio Sony Cdx S22
salve a tutti (premetto che sono nuovo appena iscritto ) .Allora vi spiego il mio probblema l'autoradio in questiona funziona benissimo ma tutto d'untratto non mi passa piu in radio cioe posso solo ascoltare i cd ho provato a resettarlo ma niente da fare premendo il tasto SOURCE non succede nulla ma inserendo un cd funziona .Allora mi chiedo visto che sono un appassionato del fai da te e qualcosina mi intendo ci sarebbe qualcuno che mi potrebbe aiutare a capire dove il guasto e cercare di provare se si puo risolvere? grazie mille anticipatamente e scusate se non sono stato tanto chiaro a spiegare il probblema ma e il mio primo mess.
santo76+19/01/2012, 11:44--> (santo76 @ 19/01/2012, 11:44)
grazie mille non c'è che dire....... clap.gifclap.gifwallbash.gifwallbash.gifwallbash.gif
non c'è da fare tanto gli spiritosi,il tuo problema non lo sa risolvere nessuno o chi lo sa non ha letto il tuo post.
Questo non è un call center in cui le soluzioni vengono preconfezionate e distribuite a comando.Rileggiti il regolamento
santo76+27/01/2012, 18:01--> (santo76 @ 27/01/2012, 18:01)
chiedo scusa se il mio messaggio e stato preso in modo sbagliato ,io non pretento nulla era solo una semplice osservazione siccome era la mia prima domanda che facevo nel forum e ho visto che nessuno mi rispondeva(no che nessuno mi risolveva il probblema)anche per un piccolo consiglio comunque scusa ancora ammiro questo sito e come e fatto seno non mi iscrivevo. buona domenica a tutti
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
santo76+29/01/2012, 10:31--> (santo76 @ 29/01/2012, 10:31)
Scuse accettate a condizione che, la prossima volta, eviti di inserire tutte quelle emoticons a dir poco spropositate ! smile.gif
Prova a sostituire il micropulsante Source.
  • 1 year later...
Mi sa tanto di problema dovuto allo sclero della cpu....non so quanto convenga ripararlo
Potrebbe anche non essere il processore principale dell'autoradio,anche se l'ipotesi non è da scartare.
Intanto non è stato specificato se tutti gli altri comandi funzionano correttamente.
Poi c'è da considerare in che modo opera il tasto source.
Solitamente lo stesso tasto serve anche per accendere/spegnere l'apparecchio e potrebbe essere indipendente dal resto dei tasti,quindi indipendente dall'elettronica del frontalino.
Ma ripeto,a riguardo non è stato detto nulla.
Cioè l'apparecchio si accende/spegne con source?
In questo caso,si accende/spegne normalmente?
Se il source è indipendente,potrebbe fare capo direttamente ad un integrato specifico che si occupa solo di gestire le sorgenti.
Oppure essere collegato al processore principale.
Dal manuale di servizio,che ha indicato nik-nak,si può vedere tranquillamente.
Comunque,come è sato detto da Fulvio,potrebbe essere semplicemente un tasto non funzionante.
Sia esso un micro pulsante,o un pulsante in gomma grafitata,ecc.
Il fatto che il cd funzioni non è tanto rilevante.
Nel senso che a radio spenta se inserisce il cd l'apparecchio si accende automaticamente e va in modalità cd.
Ci sarebbe anche da considerare la possibilità che esista un menù nascosto,a volte presente anche su modelli più economici/semplici/datati.
Dico questo perchè santo faceva riferimento al reset,ma nel menù nascosto potrebbe esserci qualche funzione/impostazione supplementare non raggiungibile normalmente.
Comunque,vediamo se santo si fa sentire...
