Lg Dvx298h - Problema Alimentatore
Inserito: (modificato)
Salve,
Sto cercando di risolvere un grosso problema con questo lettore DVD-DIVX
LG dvx298h:
In pratica, appena si inserisce l'alimentazione, senza dare alcun segno di vita (display,OSD), si avvia solo il lettore che viene ejectato inspiegabilmente, se lo si forza a rientrare si aziona regolarmente il pickup e motorino, come se stesse cercando eventuali dischi.
Inizio i test e noto delle tensioni sull'alimentatore sballate; anzichè avere la 5,6VA ho 6,4Volt, e anzichè avere 5V ho 4,6Volt.
Per il resto 3,3v e 12v tutto ok.
Ho Cambiato quasi tutti i semiconduttori,integrati, optoisolatore e transistor ma il problema sussiste.
Qualche Suggerimento per effettuare ulteriori test e scovare il componente difettoso?
Vi rimando al link per scaricare il service manual.
h**p://elektrotanya.com/lg_dvx298h_sm.djvu/download.html
Grazie mille in anticipo worthy.gifworthy.gif anche ai soli visitatori tongue.gif
Modificato: da system32
Devi cambiare tutti i condensatori elettrolitici sul secondario dell'alimentatore.
La misura di tensione non basta a trovare il problema,in quanto la componente alternata residua si sovrappone alla componente continua alterando la misura.
Con l'oscilloscopio si vedrebbe benissimo la percentuale di ripple residuo rispetto alla tensione.
Riccardo Ottaviucci+26/01/2012, 07:37--> (Riccardo Ottaviucci @ 26/01/2012, 07:37)
Non vedo difetti evidenti sui condensatori (esplosioni o malformazioni) e per questo non ne ho cambiati.
patatino666+26/01/2012, 07:37--> (patatino666 @ 26/01/2012, 07:37)
Ma se mi consigliate di cambiare gli elettrolitici del secondario inizierò le ricerche smile.gif
PS. Oltre agli elettrolitici ho notato un condensatore finale di tipo assiale con codici colorati stile resistore da 0.022uF, a cosa servirà?
Grazie Mille
non necessariamente un condensatore deve esplodere o deformarsi per essere considerato difettoso
non ho capito che componente possa essere,magari una foto aiuterebbe
