Lg Ht 353 - no audio
Inserito: (modificato)
ciao a tutti ho un lettore dvd home theatre lg ht 353 funziona tutto tranne che l audio nella parte dell audio ci sono due elettrolitici da 1000 uf 50v segnati con pennarrello nero che misurati con il tester mi da continuita da corto anche e solo il canale del sub woofer e sui due integrati audio che non ci sono nemmeno le sigle i pin sono tutti in continuita da corto tra di loro qualsiasi piedino misuro voi cosa ne pensate?? aspetto vostre risposte grazie ;in caso fossero i finali audio come faccio a trovare le sigle? rolleyes.gif
questa e la foto http://www.imagehost.it/di-RXPM.jpg smile.gif
Modificato: da peppe-
ciao Riccardo grazie mille per il sito soltanto che non riesco a trovare lo schema per i dvd ho trovato solo per le tv !!! unsure.gif
peppe-+28/01/2012, 14:56--> (peppe- @ 28/01/2012, 14:56)
devi cliccare get manual in basso a dx dopo qualche secondo
salve sapete cosa ha combinato il proprietario di questo lettore voleva sentire un volume piu alto cosi ha messo delle casse acustiche piu grandi non so cosa ci ha messo e la musica ora la sente si piu alta ha fuso i due integrati audio biggrin.gif ora grazie a riccardo sono riuscito a ordinare i pezzi anche se non e facile perche le piste si scollano e due resistenze in smd sono saltate speriamo bene !!vi volevo chiedere una cosa ho controllato alune resistenze in smd che sia su schema che sulla stessa ce scritto 470 quindi 47 ohm ma misurate con il tester mi danno 25-26 ohm ma non e troppa la tolleranza ne sono 15 da 470 e danno tutte lo stesso valore anche un paio da 120 quindi 12ohm danno con il tester 6,1-6,2!!ciao e grazie per le risposte!! smile.gif
le resistenze vanno provate scollegate dal circuito,altrimenti il parallelo di altri componenti altera il valore della resistenza equivalente
  • 4 weeks later...
ciao a tutti ho sostituito i finali si sentono tutti i canali tranne quelli posteriori ho fatto un buon lavoro cosa sara?
ho provato anche dvd con effetti mica ce da fare qualche settaggio?vi scrivo da cellulare ho solo 125 caratteri!
ciao scusate ho risolto sostituendo i condensatori sui canali posteriori! :)
subito in guasti risolti allora :thumb_yello:
