Grundig Satellit 2100 - sintonia fm
Ciao a tutti,
ho questo gran pezzo di storia della radio e funziona egregiamente però... però ho la sintonia fm che non combacia con la "scala parlante".
O meglio se sugli 88.0 Mhz corrisponde radio XX ho posizionato il cursore della scala sugli 88.0 esatti però quando supero i 104 Mhz non si sente più niente (anche se efffettivamente ai 108 c'è già arrivato perchè certe stazioni che suonano sui 108 si sentono).
Come si può risolvere il tutto?
Molte grazie. Marco
Elvezio Franco
Temo si sia spostata la scala perche' la cordina e' slittata sulla puleggia del condensatore.
Grande ricevitore,sarebbe bello tu mettessi una foto dell'apparecchio.
Non penso sia quello perchè la cordina l'ho rifatta completamente (e non ti dico che bellezza rifare tutti quei giri)... :-) :-)
Elvezio Franco
In vita mia le complicazioni peggiori che mi hanno fatto impazzire sono state le cordine. biggrin.gif
Comunque se parti da 88 e arrivi a 108 di sicuro la frequenza non si e' compressa quindi la ricerca dobbiamo farla meccanicamente partendo dalla scala fino al condenzatore.
Non riesco a focalizzare purtroppo......dopo qualche decina d'anni puo' anche succedere. senzasperanza.gifbiggrin.gif
...può essere che ho sbagliato quache cosa quando ho rifatto la funicella? (e che ho seguito lo schema della grundig...)
P.S.: Se mi dite come posso inserire anche una foto del ricevitore ;-)
Modificato: da Marco1461
Se hai cambiato la cordina verifica solo che se la lancetta è sui 88Mhz il condensatore variabile deve essere tutto chiuso, sui 108Mhz deve essere tutto aperto.
Se la stazione che trasmette sui 108Mhz la ricevi sulla scala a 104Mhz devi ritoccare il condensatore regolabile posto sull'oscillatore. Se si sposta la frequenza a 88MHz la devi riportare in scala regolando la bobina dell'oscillatore.
Queste due operazioni vanno fatte almeno un paio di volte per ottenere un ottimo allineamento scala/frequenza.
Non avendo lo schema non sono in grado di indicarti quali sono i due componenti da ritoccare.
Intanto grazie a tutti dei preziosi consigli e mi scuso se ho sollecitato la risposta non prima di una settimana dal primo post; la fretta a volte fa brutti scherzi
Marco1461+30/01/2012, 18:43--> (Marco1461 @ 30/01/2012, 18:43)
carica la foto sul sito imageshack,ridimensionandola a 640x480 e poi posta il secondo link
(vediamo se ne riesco mettere 2 o 3)
Allora:
E uno...
user posted image
E due...
user posted image
E tre...
user posted image
Per regolare la frequenza a 108MHZ ritocca il compensatore C318 contrassegnato sullo schema con la lettera B, per la frequenza a 88MHZ ritocca la bobina 09226 contrassegnata con la lettera A.
Grazie al service manual che mi ha passato Mariano ( non potevi inserirlo nello schemario del forum a disposizione di tutti?)
Averci pensato...... chissà quante cose sono andato a cercare in giro e magari stavano già qua, sotto il piumone!!!!!!!!!
Ci vuol pazienza......
carlovittorio+3/02/2012, 11:27--> (carlovittorio @ 3/02/2012, 11:27)
...ok molte grazie... non sono pratico di schemi... o meglio non vorrei sbagliare componente da ritoccare.
Vedo di aprire la radio e di postare un'immagine della parte dietro aperta.
Il circuito fm se non vado errato è per caso quello tutto in basso a dx o ce ne sono anche in giro (ad il circuito sul selettore fm della tastiera?)
Grazie ancora a tutti
Non puoi sbagliare, leggi i riferimenti alfanumerici e li ritrovi sul circuito stampato, anche sul service manual ci sono i disegni dello stampato, appena sopra lo schema elettrico, con i riferimenti. A e B all'interno dei cerchi.
Ciao!!!
il mio problema è visivo.... non è che sono cieco :-) :-) :-) è che visivamente sul circuito stampato non vedo scritto niente. Presumo che comunque il tutto si trovi nei pressi del condensatore variabile dell'FM....
C'è voluto molto tempo... tante prove, tanti dubbi, tanti perchè e per come e tante mail agli amici Mariano59 e CarloVittorio.
Però posso dire che ce l'abbiamo fatta a tarare sta benedetta scala fm biggrin.gif
Per cui ringrazio di cuore Mariano59 e CarloVittorio per i preziosi consigli... senza di loro.... blink.giflaugh.gif
P.S.: A dire il vero ho un altro Grundig 2100 (una solata ricevuta dala Germani) con l'alimentazione partita e da sistemare..... biggrin.gif
Per cui... ci si risente...
