biss73 Inserito: 22 settembre 2009 Segnala Inserito: 22 settembre 2009 Salve a tutti sono ancora qui a chiedere un'aiuto.Dovrei interrogare dei dispositivi in seriale,I registri che dovrei leggere li vado a leggere con il blocchetto read-war,Tale blocchetto mi fa solo la funzione 03 io invece dovrei leggere in funzione 04Qualcuno potrebbe dirmi cosa usare?Per programmare i plc uso unity-proIn attesa ringrazio tutti
rddiego Inserita: 23 settembre 2009 Segnala Inserita: 23 settembre 2009 non ho tempo per seguirti ma velocemente ti direi di guardare meglio la funzione DATA_EXCH che credo supporti tutte le maggiori richieste modbus su M340.Altrimenti c'è una soluzione con un gateway ethernet/rs485 ( 174CEV30020 ) che ha una funzione per convertire la richiesta 03 in 04 al suo interno.ciao
biss73 Inserita: 23 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2009 ciao e grazie per la tempestiva risposta.Potresti essere più chiaro a riguardo?Anche se capisco che tu non abbia tempo.Volevo aggiungere che i dispositivi da cui devo leggere i dati sono 30 quindi non posso aggiungere dei cevTi ringrazio ancoraCiao
biros66 Inserita: 23 settembre 2009 Segnala Inserita: 23 settembre 2009 ragazzo............................. Daniele giusto?Con read_var, esegui anche la funzione 04 (in pratica sarebbe la lettura degli input register)Dovresti provare con M340 in quanto non ho avuto modo di testare (Con Premium funziona).Altrimenti segui il consiglio di rddiego,ciao
RDA Inserita: 24 settembre 2009 Segnala Inserita: 24 settembre 2009 Salve Biross, intervengo anche se e sotto al tua giurisdizione,Per cod. letture 03 in obg="IW"Per cod. letture 04 in obg="MW"Provato su M340.Saluti.
rddiego Inserita: 24 settembre 2009 Segnala Inserita: 24 settembre 2009 Per cod. letture 03 in obg="IW"Per cod. letture 04 in obg="MW"è l'opposto, ma comunque il concetto rimane.... consigliavo la funzione DATA_EXCH poichè è la funzione che ti permette di fare tutte le maggiori richieste modbus così come SEND_REQ per Premium e rispondevo ad eventuali altre domande sull'emissione di richieste modbus meno comuni
RDA Inserita: 25 settembre 2009 Segnala Inserita: 25 settembre 2009 Sono andato a memoria, senza guardare il foftware e trattandori di un'applicazione di qualche hanno fà, sono inciampato, resta il fatto che il problema lo si risolve a pieno.
