Jvc Dvd Player & Video Model Hr-xv3e - Non funziona
Salve ho questo lettore combo DVD e VCR regalatomi da un amico non funzionante!! Sempre per la mia mania di non voler buttare nulla e di riparare tutto l'ho aperto e ho trovato il fusibile bruciato. Sul fusibile è riportato "ET2AL250VP" e ho pensato di sostituirlo co un altro fusibile inmio possesso con su scritto "T1H250V" però quando l'ho collegato alla corrente elettrica il fusibile è saltato nuovamente !! unsure.gif
  • Risposte 57
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • edgar78
    30
  • Riccardo Ottaviucci
    19
  • carlovittorio
    5
  • peppe-
    1
c'è un corto sullo stadio d'ingresso o sul lato primario dell'alimentatore.Scarica lo schema.Premi get manual in basso a dx dopo pochi secondi
E' buona norma controllare sempre i fuse e se noti che sono anneriti significa che vi e' un corto,quindi va riparato l'apparecchio poi sostit.uito il fuse wink.gif
Riccardo Ottaviucci+31/01/2012, 08:18--> (Riccardo Ottaviucci @ 31/01/2012, 08:18)
Ho scaricato da quel link ma su quel pdf non ho travato alcun data sheet ... controllando visivamente sulla piastra di alimentazione "ad occhio nudo" non si vedono condensatori rotti ...
Modificato: da edgar78
il link era per lo schema non per il datasheet....di che poi?
scusami volevo direche su quel pdf non c'è alcuno schema elettrico !!?? blink.gif
Riccardo Ottaviucci+31/01/2012, 20:23--> (Riccardo Ottaviucci @ 31/01/2012, 20:23)
Sicuramente lo schema da prendere in considerazione è quello a pagina 5, dallo schema riesco ad individuare primario e secondario ma non riesco a vedere le stesse cose sul circuito reale .. ho scattato anche alcune foto:
http://imageshack.us/photo/my-images/46/img5262q.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/855/img5263o.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/844/img5266f.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/20/img5269a.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/689/img5270lf.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/819/img5272m.jpg/
il condensatore gigante mi sembra leggermente bombato al disopra !! non sarà mica quello il problema?? unsure.gif
edgar78+3/02/2012, 13:56--> (edgar78 @ 3/02/2012, 13:56)
prova a controllare tutti i diodi igli integrati stabilizzatori e transistor se sono in corto!!
Fulvio Persano
edgar78+31/01/2012, 01:16--> (edgar78 @ 31/01/2012, 01:16)
Oltretutto lo hai sostituito con uno non equivalente !!!!
Devi sostituirlo con uno da 2 Ampère !
peppe-+5/02/2012, 10:07--> (peppe- @ 5/02/2012, 10:07)
praticamente devo mettere i puntali del tester ai 2 capi di ciascun elemento e verificare che la resistenza non sia zero ?! ... unsure.gif
edgar78+12/02/2012, 02:04--> (edgar78 @ 12/02/2012, 02:04)
si,ma staccati dal circuito
Riccardo Ottaviucci+12/02/2012, 06:01--> (Riccardo Ottaviucci @ 12/02/2012, 06:01)
In che senso devo staccarmi dal cicuito? devo dissaldare un capo i ciascun componente?
ma devo dissaldare anche questi componenti per vedere se sono in corto?
se non ti segna corto da collegati,non occorre staccarli,altrimenti si
mentre verificavo se ci fosse qualche componente in corto, mi sono accorto che dall'altra parte della piastra di alimentazione è un componente scoppiato ma non riesco a capire di cosa si tratti.. allego le foto (sulla prima si vede chiaramente il componente scoppiato):
http://imageshack.us/photo/my-images/526/img5666a.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/11/img5668b.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/837/img5670bc.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/688/img5672f.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/696/img5675lb.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/824/img5680i.jpg/
senza schema o sigla del componente la vedo dura ad individuarlo e poi la foto non è che sia così chiara dry.gif
Riccardo Ottaviucci+15/02/2012, 21:37--> (Riccardo Ottaviucci @ 15/02/2012, 21:37)
Vicino al componente scoppiato c'è questo codice: Q5103 e grazie al manuale indicatomi da RICCARDO ho trovato le seguenti indicazioni:
http://imageshack.us/photo/my-images/35/img6kg.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/443/immagine5qk.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/560/immagine4aj.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/268/immagine3ih.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/407/immagine2ax.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/824/immagine1eof.jpg
Per cui Dovrebbe essere il transistor con il seguente codice:
2SB709A/QR
2SA1037AK/QR
sembrerebbe di si,solo che non mi spiego la sua distruzione senza che ci siano altri componenti passivi o attivi altrettanto guasti dry.gif
Riccardo Ottaviucci+17/02/2012, 07:08--> (Riccardo Ottaviucci @ 17/02/2012, 07:08)
Mi conviene sostituirlo assieme al fusibile e provare se tutto funziona o controllare con il tester tutti gli altri componenti?
io un controllino nei dintorni lo farei prima di sacrificare un nuovo transistor
