edgar78 Inserita: 17 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2012 Riccardo Ottaviucci+17/02/2012, 10:47--> (Riccardo Ottaviucci @ 17/02/2012, 10:47) Rifacendo il controllino consigliato (però ad occhio) mi sono accorto di:http://imageshack.us/photo/my-images/594/img5692x.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/607/img5694l.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/41/img5695sy.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/833/img5696j.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/849/img5697k.jpg/C5105http://imageshack.us/photo/my-images/638/img1ao.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/208/img3ol.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/545/img2rb.jpg/Q502http://imageshack.us/photo/my-images/42/immagin1.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/802/immagin4.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/213/immagin3.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/843/immagin2.jpg/in pratica mi sembra che ci sia quel condensatore giallo bruciato su un piedino e poi l'altro transistor vicino a quel condensatore mi sembra scheggiato al di sopra.Per cui dovrei sostituire anche il TRANSISTOR codice 2SD2144S/UV/e il CONDENSATORE da 0.018/50 (che non ho da quant'è!!). In realtà dovrei verificarli prima con il tester per vedere se sono in corto ma ho la batteria scarica del tester!!!! ... ma sembrerebbe che siano proprio da sostituire.Non dovrebbe esserci nient'altro!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 febbraio 2012 Segnala Inserita: 17 febbraio 2012 sembrerebbe che il condensatore sia la vittima dell'esplosione del transistor,probabilmente è ancora buono,ma se lo trovi cambialo
edgar78 Inserita: 18 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2012 Riccardo Ottaviucci+17/02/2012, 19:06--> (Riccardo Ottaviucci @ 17/02/2012, 19:06) sono andato dal rivenditore di componentistica elettronica e mi ha dato in sostituzione del condensatote in oggetto il seguente:http://img813.imageshack.us/img813/3332/img5698g.jpgmi ha detto che è da 18.000 (dovrebbero essere Farad) come quello da sostituire.Poi per quanto riguarda il transistor scoppiato mi ha dato uno equivalente (almeno cosi dice lui) questo:http://imageshack.us/photo/my-images/269/img5701hr.jpg/è piccolissimo come cavolo devo fare a saldarlo (dovrò affinare la punta del mio saldatore con della carta vetrata)mentre per l'altro transistor che mi sembrava lesionato mi ha dato questo:http://img577.imageshack.us/img577/1300/img5699j.jpgma successivamente ho notato che mentre su questo è stampato sopra il codice:02144S. UAsull'originale nel circuito è stampato:02144S. VAhttp://img834.imageshack.us/img834/2615/img5700o.jpgora boh se sono equivalenti omi ha preso in giro il venditore. Comunque ho misurato la resistenza sia del condensatore che sembra bruciato sia del transistor che sembra bruciato e sono infinito quindi dovrebbero essere apposto comunque li sostituisco visto che li ho già acquistati.
edgar78 Inserita: 18 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2012 Tra misurazioni a vista e misurazioni con il tester ho scoperto la seguente resistenza forata su un lato:http://img69.imageshack.us/img69/5424/img5705t.jpghttp://img851.imageshack.us/img851/5317/img5702mw.jpgil suo valore dovrebbe essere di 0,27 Ohm ma misurandoli con il tester mi dà valore 0,87 con il settore su 20K per cui dovrebbero essere 17,4 KOhm quindi è andata ed è da sostituire (almeno credo)!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 febbraio 2012 Segnala Inserita: 18 febbraio 2012 un condensatore da 18000 Farad avrebbe le armature con superficie come l'Africa ,il valore giusto è 18KpF,18000 pF o 0,018uF che dir si voglia.Comunque è giusto quello che ti ha dato,così come credo i transistor.Per i componenti smd occorre un saldatore max 20W con punta sottile
carlovittorio Inserita: 18 febbraio 2012 Segnala Inserita: 18 febbraio 2012 Non ho capito il ragionamento
edgar78 Inserita: 18 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2012 niente mi sa che ho bevuto!! comunque è una resistenza da sostituire....
edgar78 Inserita: 18 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2012 Riccardo Ottaviucci+18/02/2012, 18:33--> (Riccardo Ottaviucci @ 18/02/2012, 18:33) sono andato nuovamente dal rivenditore per prendere la resistenza da 0,27 Ohm e mi sono accorto che me ne ha date 2 da 0,47 Ohm ciascuna:http://imageshack.us/photo/my-images/841/r...zeda047ohm.jpg/vanno bene comunque? ne devo mettere una sola o 2 in parallelo (in questo modo avrei la totale di 0,235 Ohm ma comunque non di 0,27 Ohm) ?Per quanto riquarda il transistor lesionato che differenza c'è tra i 2 codici stampati sopra:uno è:02144S. UAe l'altro:02144S. VAin pratica uno VA (quello originale) e l'altro UA ... non si sarà mica sbagliato?!Per quanto riguarda il saldatore penso che procederò ad affinarlo con carta vetrata anche se il mio è a 60W (vuol dire che lo farò riscaldare un pò e poi lo spegnerò) ...
edgar78 Inserita: 23 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2012 (modificato) edgar78+18/02/2012, 20:44--> (edgar78 @ 18/02/2012, 20:44)Come sospettavo... ho messo le 2 resistenze in parallelo ho rimontato il tutto, ho collegato alla corrente e PAHHH sono scoppiate entrambe le resistenze (speriamo non sia successo nulla agli altri componenti sostituiti e non) .. quella testa di ca... del titolare della GBC ... ora il dubbio e anche su quel transistor proprio per quella letter a differente sul codice ... Modificato: 23 febbraio 2012 da edgar78
carlovittorio Inserita: 23 febbraio 2012 Segnala Inserita: 23 febbraio 2012 Temo che la testa di ca... sia un altro sempre se ti riferisci alle resistenze.
edgar78 Inserita: 23 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2012 (modificato) carlovittorio+23/02/2012, 15:28--> (carlovittorio @ 23/02/2012, 15:28)Dici che la colpa è mia che non gli ho richiesto la resistenza da 0,27 Ohm e ho accettato le 2 resistenze da 0,47 Ohm ????? Modificato: 23 febbraio 2012 da edgar78
carlovittorio Inserita: 23 febbraio 2012 Segnala Inserita: 23 febbraio 2012 (modificato) No avresti anche potuto montare una resistenza da 0,47 Ohm e avrebbe funzionato se.......il resto del circuito fosse funzionante.Temo però che ti sia ripartito qualche cosa. Modificato: 23 febbraio 2012 da carlovittorio
edgar78 Inserita: 24 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2012 un mio amico sostiene che la resistenza originale sia da 1 Watt o forse più mentre quelle messe in parallelo siano da 0,25 Watt circa e per questo si sono bruciate. Quindi mi consiglia di trovarne una che supporti quelle correnti.Di seguito l'immagine delle resistenze, a sinistra quella in origine e a destra le resistenze messe in parallelo:http://img39.imageshack.us/img39/4603/img5721q.jpgMentre il rivenditore delle resistenze mi ha detto che ci potevo mettere anche un filo di rame arrotolato e che sicuramente c'è qualcos'altro che non va.Facciamo finta di ripartire da zero: da dove mi consigliate di cominciare? cheverifiche devo fare?
carlovittorio Inserita: 24 febbraio 2012 Segnala Inserita: 24 febbraio 2012 (modificato) Ma no e io cosa avevo detto? Se la potenza delle due resistenze era inferiore avrebbero incominciato a scaldare e poi eventualmente a bruciare ma non sarebbero esplose.Ho controllato lo schema: se brucia la R5106 da 0,27 Ohm sicuramente è in cc Q5101. Se non trovi perchè parte è inutile che continui a sostiture la resisteza.Cosa può essere la causa della dipartita? Diodi in cc, resistenze interrotte, transistor guasti ecc. Modificato: 24 febbraio 2012 da carlovittorio
edgar78 Inserita: 28 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2012 Per quanto riguarda il transistor Q5101 ho misurato con il selettore su "diodo" su tester il valore 001 per le 3 combinazioni di coppie dei 3 piedini ed il vaolre 0,6 Ohm di resistenza.. concusione è partito pure questo transistor?!?????
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 febbraio 2012 Segnala Inserita: 28 febbraio 2012 se le misure sono state fatte a transistor scollegato , è in corto netto
edgar78 Inserita: 28 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2012 Le misure sono state fatte con il transistor ancora saldato, stasera provo a dissaldarlo e a ripetere la misura (ma penso sia comunque partito) .. poi ricontrollo nuovamente tutti gli altri componenti compresi quelli già sostituiti (per i condensatori non ho capito come verificarli se non visivamente o misurando la resistenza se = a zero). Mentre la resistenza da 0,27 Ohm da 1 watt non riesco a trovarla dal rivenditore ...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 febbraio 2012 Segnala Inserita: 28 febbraio 2012 Mentre la resistenza da 0,27 Ohm da 1 watt non riesco a trovarla dal rivenditore ... aridaje co' sta resistenza da 0,27,vanno bene due da 0,47 0,5W in parallelo
fmarconi Inserita: 8 marzo 2012 Segnala Inserita: 8 marzo 2012 Se posso dare un consiglio spicciolo, agli estremi del portafusibile (senza fusibile inserito) salda un cavo elettrico con portalampada e montaci una lampadina a filamento da 100W. Eviterai così di continuare a bruciare componenti. Se quando alimenti la lampadina rimane accesa c'è un corto sulla piastra, se si accende e poi si spegne hai risolto e puoi ripristinare il fusibile e accendere.... Io faccio così....se sbaglio correggetemi..
edgar78 Inserita: 10 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2012 "aridaje co' sta resistenza da 0,27,vanno bene due da 0,47 0,5W in parallelo " .... il discorso è che le 2 resistenze non sono da 0,5 Watt ma da 0,25 Watt e non riesco a trovarne altre ...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 marzo 2012 Segnala Inserita: 10 marzo 2012 avevi detto da mezzo watt prima
edgar78 Inserita: 13 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2012 quello str.... della GBC mi ha rifilato nuovamente quelle da 1/4 di WATT anziche da mezzo ... non so proprio dove trovarle....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 marzo 2012 Segnala Inserita: 13 marzo 2012 prendine 4 da 1 ohm 1/4 W e mettile in parallelo
edgar78 Inserita: 15 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2012 il solito personaggio me ne ha date 2 da 0,68 Ohm e da 1/2 Watt l'una (nonostante io gli avessi fatto delle richieste specifiche) .. ora ditetemi voi se vanno bene comunque P.S. Il tipo mi ha pure mandato a quel paese dicendomi che al posto di quella resistenza potevo metterci pure un filo di rame arrotolato, tanto la sua funziona è quella di non far bruciare il componente che gli sta vicino .!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 marzo 2012 Segnala Inserita: 15 marzo 2012 in parte ha ragione,metti quelle che ti ha date e scopri prima perchè saltano
