Jvc Dvd Player & Video Model Hr-xv3e - Non funziona
"Se posso dare un consiglio spicciolo, agli estremi del portafusibile (senza fusibile inserito) salda un cavo elettrico con portalampada e montaci una lampadina a filamento da 100W.
Eviterai così di continuare a bruciare componenti.
Se quando alimenti la lampadina rimane accesa c'è un corto sulla piastra, se si accende e poi si spegne hai risolto e puoi ripristinare il fusibile e accendere...."
... ho seguito il consiglio dell'amico!!! In pratica non appena ho connesso l'alimentazione alla rete elettrica il filamento della lampadina si è arrossato per un istante (senza illuminare la lampadina)... poi ho staccato e riattaccato l'alimentazione ma non si ripetuta la stessa cosa (non si è arrossata per niente) ... quindi non dovrebbero esserci corti????
  • Risposte 57
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • edgar78
    30
  • Riccardo Ottaviucci
    19
  • carlovittorio
    5
  • SA 9900
    1
ho rimesso il fusibile, ho rimontato il tutto e collegato all'alimentazione elettrica ma non si accende nulla il display è spento.. boh?
cosa mi consigliate di fare? ... devo abbassare il valore della resistenza da 0,34 Ohm a 0,25 Ohm?
il problema è altrove,non la resistenza fusibile :wacko:
carlovittorio
Per la seconda domanda fai quello che vuoi tanto il risultato non cambia.
Per la prima domanda ti consiglio di portare l'apparecchio da un riparatore serio e se dopo il tuo concorso nella riparazione è ancora riparabile, e lo fai aggiustare, potrai farlo vedere al tuo amico che te l'ha regalato e lui si complimenterà con te e tu farai un figurone.
la simpatia è di casa al sig. Carlovittorio!!!! ... comunque grazie del consiglio ma non demordo
Modificato: da edgar78
diciamo che Carlovittorio è uno che parla in faccia... :lol: ,è un burbero dal cuore tenero però :smile:
  • 4 weeks later...
è rifatto le saldature dei componenti sostituiti, ho controllato con il tester la loro continuità con i componenti "contigui" e sembra tutto OK, però il lettore ricollegato all'alimentazione non dà segni di vita!!! ...
