Scada Per Medicon M340
Ragazzi qualcuno può indicarmi qualche software per realizzare un sistema SCADA su PC compatibile con il PLC Medicon M340? Grazie mille.
bah.... credo il citect, è della schneider adesso e non ha grossi problemi mi sembra
certamente Vijeo Citect, ma dipende semplicemente dal protocollo che intendi usare:
Modbus RTU praticamente penso qualsiasi Scada,
Modbus TCP magari (?) qualcuno non l'ha di default
  • 4 months later...
Vijeo Citect??? Manco se mi sparano......meglio il Wincc della siemens e vai tramite OFS schneider, altrimenti se non vuoi affrontare la spesa delOPC puoi usare il Wincc Flexible che tiene incorporato il driver modbus on tcp e ti colleghi direttamente ed è semplicissimo.
Ti saluto.
WinCC va benissimo, anche se sommato alla spesa per OFS mi sembra una soluzione un po' onerosa. WinCC ha il driver per modbus RTU che puoi utilizzare se l'M340 ha la porta seriale 232/485.
WinCC Flexible non è specificatamente ciò che il mercato chiama SCADA ma non sappiamo cha supervisione devi fare quindi potrebbe fare al caso tuo. Anche se a questa stregua consiglierei di rimanere nello stesso ambiente del costruttore del PLC, se non altro per omogeneità.
mi sembra un po' esagerato!! Citect non è certo l'ultimo arrivato sulla terra!
