radio Brionvega TS505 - Rumore, Radio Spenta
Salve a tutti.
Ho una vecchia radio Brionvega TS505.
Ho sostituito i fili interni dell'alimentazione che erano in uno stato pietoso e la radio funziona bene, solo che emette un ronzio piuttosto rumoroso anche da spenta. Il rumore sparisce disinserendo la spina dalla presa di corrente.
Cosa può essere e cosa potrei fare?
Grazie.
potrebbe ronzare il trasformatore di alimentazione per i lamierini che vibrano a frequenza di rete.
Si può tentare di serrarli meglio,ma è una operazione non facile
Riccardo Ottaviucci+9/02/2012, 19:05--> (Riccardo Ottaviucci @ 9/02/2012, 19:05)
In effetti... dove trovo il trasformatore?
alebig69+9/02/2012, 23:12--> (alebig69 @ 9/02/2012, 23:12)
non certo in farmacia,prova presso un negozio di componentistica RD TV,però devi sapere le caratteristiche
Si può (anzi si deve ) evitare di sostituire il trasformatore con uno non originale.
Possibili soluzioni :
1-Colpetto ben assestato con un martello sul trasformatore.
2-Serraggio del pacco lamellare con il trasformatore smontato (in morsa).
3-Bagno (per una notte) a mollo su vernice isolante per motori o trasparente acrilico (no bomboletta spruzzo).
4-Scollegare sempre la spina dalla presa dopo l'utilizzo eventualmente inserire
spina su ciabatta con interruttore e spia luminosa.
Ciò, se ronza da spento, se ronza acceso sostituzione condensatori elettrolitici.
Cordialità e parere: Il TS505 non mi piace per niente, perchè mi fa venire in mente
quanti TS502 ho maneggiato, senza aver avuto modo di mettermene da parte uno.
Non intendevo dove acquistare il trasformatore, ma dove trovo il trasformatore all'interno della radio biggrin.gif
Modificato: da alebig69
enricopedro+10/02/2012, 07:42--> (enricopedro @ 10/02/2012, 07:42)
Chiarimento.
I vari punti sono o/o oppure e/e?
A me non piace proprio in assoluto, ma mia moglie ci tiene...
alebig69+10/02/2012, 12:00--> (alebig69 @ 10/02/2012, 12:00)
beh ...se non riesci ad individuare un trasformatore in una radio in farmacia ci devi andare a comperare il collirio o gli occhiali da vicino laugh.gif
Riccardo Ottaviucci+10/02/2012, 12:35--> (Riccardo Ottaviucci @ 10/02/2012, 12:35)
Quando uno è proprio a digiuno di ogni nozione elettrica o elettrotecnica non dovrebbe mai mettere le mani può fare solo malanni.
Tenuto conto che nessuno nasce esperto e che con la buona volontà si molto se non anche se non tutto.
Comunque segui i conduttori (fili) che partono dalla spina di alimentazione, vanno diretti ad una macchina elettrica statica denominata trasformatore, che trasforma la 220 alternata di rete,in 8/10 V ca (in definitiva un bel scatolotto ben evidente di forma parallelepipeda con gli avvolgimenti centrali e con 2 fili entranti e due uscenti).
Puoi fare come mio nonno, lui prendeva un lungo stecchino in bambu asciutto ( quelli per gli spiedini possono andare) e lo stringeva da un lato nei denti e con l'altro lato testava le vibrazioni delle apparecchiature.
Attenzione alle fulminazioni lui lo faceva a piedi asciutti alti da terra, su sedia isolante e con interposto, trasformatore di isolamento....
alebig69+10/02/2012, 12:39--> (alebig69 @ 10/02/2012, 12:39)
