Philips Micro Theatre Mcd 288 - ESCE FUMO
Buongiorno a tutti.
Ho il seguente problema con l'apparecchio sopra indicato.
Quando lo accendo dopo circa un minuto esce del fumo dalla parte posteriore e si sente un leggero odore di bruciato.
Siccome non sono molto esperta volevo chiedere, cortesemente, se avete qualche consiglio da darmi o se qualcuno è in grado di ripararmelo a Milano (pagherei il disturbo), oppure consigliarmi un centro di riparazione serio a Milano (zona ovest)
Grazie mille.
Manuela
questo è l'apparecchio:
http://www.p4c.philips.com/files/m/mcd288_..._12_pss_eng.pdf
ciao Manuela
occorre innanzitutto stabilire la provenienza del fumo (trasformatore alimentazione,resistenze,integrati) e poi rimuoverne la causa ,in genere un corto circuito di qualche componente o un sovraccarico.
Se hai dimestichezza con le riparazioni di queste apparecchiature continuiamo la discussione tecnica altrimenti il consiglio è di portarlo presso un Cat ufficiale Philips che puoi trovare facilmente presso il sito di Philips Italia o sulle pagine gialle.
Noi non possiamo dare in pubblico queste informazioni ma solo in MP. wink.gif
Ciao Riccardo.
Qualcosina riesco a fare.
Se mi dai qualche suggerimento, posso provarci.
Grazie in anticipo
ok.
Allora cerca di aprire l'apparecchio e individuare il punto da cui fuoriesce il fumo,oppure nota se ci sono componenti anneriti...il naso può aiutarti laugh.gif
P.s.:il link riportato non funziona
Qui puoi scaricare il service manual premendo get manual in basso a dx dopo qualche secondo wink.gif
