Marv Inserito: 21 febbraio 2012 Segnala Inserito: 21 febbraio 2012 Ciao a tutti, ho un sintoamplificatore Kenwood modello KRF-V5570D che utilizzo regolarmente da circa 8 anni.Da qualche mese il display sembra essere impazzito; capita spesso che la luminosità diventa traballante, si alza e si abbassa da sola, avvolte addirittura si spegne.Il resto delle funzionalità è OKKEY.Questo del display è un problema serio perchè potete capire facilmente che è importante vedere le impostazioni sennò è impossibile usare l' apparecchio.Vorrei un consiglio su come ripararlo, non so magari ci sono prove che posso fare, o altro...Grazie.
GiRock Inserita: 21 febbraio 2012 Segnala Inserita: 21 febbraio 2012 Hai provato un reset del microcontrollore???Sul manuale viene riportato una possibile problematica analoga, resettando si dovrebbe poi risolvere...Resetting the MicrocomputerThe microcomputer may malfunction (unit cannot be operated, orshows an erroneous display) if the power cord is unplugged while thepower is ON, or due to some other external factor. If this happens,execute the following procedure to reset the microcomputer andreturn the unit to its normal operating condition.• Please note that resetting the microcomputer will clear the contentsof the memory and return the unit to the state it was in when it leftthe factoryFor the U.S.A. and CanadaUnplug the power cord from the wall outlet, thenplug it back in while holding down the POWER key.For other countriesWith the power cord plugged in, turn the POWER keyOFF. Then, while holding down the ON/STANDBYkey, press POWER.
nataleriparazioni Inserita: 21 febbraio 2012 Segnala Inserita: 21 febbraio 2012 ciao io ho avuto lo stesso poblema cambia i due condensatori sulla scheda del amplificatore sono i due condensatori grossi e mi fai sapere
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 febbraio 2012 Segnala Inserita: 21 febbraio 2012 nataleriparazioni+21/02/2012, 13:41--> (nataleriparazioni @ 21/02/2012, 13:41) e bravo natale,finalmente dai anche il tuo apporto,continua così
nataleriparazioni Inserita: 21 febbraio 2012 Segnala Inserita: 21 febbraio 2012 ciao riccardo ogni tanto do una mano di quello che so
Marv Inserita: 21 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2012 nataleriparazioni+21/02/2012, 13:41--> (nataleriparazioni @ 21/02/2012, 13:41) Wow ! Finalmente qualcuno mi risponde, non sapete quanto ho chiesto aiuto online su altri forum e nessuno mi ha mai aiutato.Grazie ! Proverò la soluzione dei condensatori, spero di trovare il tempo presto.Grazie ancora !
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 febbraio 2012 Segnala Inserita: 21 febbraio 2012 Marv+21/02/2012, 16:19--> (Marv @ 21/02/2012, 16:19) e ci hai lasciato come ultima chance? Quasi quasi ci offendiamo...
mariano59 Inserita: 21 febbraio 2012 Segnala Inserita: 21 febbraio 2012 Non so se hai il Service Manual, comunque da QUI lo puoi prelevare, cliccando su "get manual" che appare a dx del preview dopo qualche secondo.Non è un apparecchio semplice, fai attenzione che all'interno ci sono tensioni oltre 70V a parte la 220V di rete.Non tralasciare il consiglio di Girock, prima di aprire e mettere mano all'interno, fai un reset generale, poi se non avrà effetto lo apri.Ciao
Marv Inserita: 22 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2012 (modificato) Riccardo Ottaviucci+21/02/2012, 18:53--> (Riccardo Ottaviucci @ 21/02/2012, 18:53) no più che altro mi ero dato per vinto, pensavo che fosse un modello troppo vecchio e che non ci fosse più nessuno che lo usa.Non so se resettare mi conviene, non ho dimestichezza con l'inglese e ho paura che dopo il reset non mi riparte in italiano... Modificato: 22 febbraio 2012 da Marv
Marv Inserita: 22 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2012 GiRock+21/02/2012, 12:58--> (GiRock @ 21/02/2012, 12:58) Tanto per vedere se ho capito; con il cavo di corrente collegato, premo il tasto POWER per spegnerlo, poi mentre tengo premuto ON/STANDBY premo di nuovo POWER per ridare corrente.Giusto ?
