Dati Digitali Via Modbus
salve a tutti, sto cercando di far comunicare un plc M340 con un chiller aermec utilizzando la porta modbus presente sul plc stesso.
Pensavo di utilizzare una istruzione read_var ma ho dei dubbi su come leggere gli stati digitali, infatti read_var accetta come tipi di dati solo %m e %mw mentre come array di ricezione accetta solo INT.
secondo quanto posso leggere dal manuale dell'interfaccia seriale AER485P2 i valori dgitali sono resi disponibili a byte:
COMANDO 01 Read Dati Digitali
Con questo comando si possono richiedere uno o piu' variabili
digitali a partire dall'indirizzo specificato.
I dati in risposta vengono raggruppati in byte (8 dati per ogni byte).
Il primo byte ricevuto corrisponde agli 8 dati con indirizzo
piu' basso, il bit meno significativo di ogni byte corrisponde
al dato con indirizzo piu' basso.
ESEMPIO
RICHIESTA
Campo.........................................hex
Indirizzo macchina.........................01
Comando......................................01
Indirizzo di partenza (byte high)......00
Indirizzo di partenza (byte low).......00
N° di dati (parte high)....................00
N° di dati (parte low).....................0A
Checksum ...
RISPOSTA
Campo........................................hex
Indirizzo macchina.......................01
Comando....................................01
Numero di byte dati in risposta......02
Dati (0-7)....................................0E
Dati (8-9)....................................03
Checksum ...
qualcuno ha mai realizzato una comunicazione simile?
mi conviene impostare come tipi di dati %m 0 %mw? come saranno formattati i dati nel array di ricezione?
:worthy: grazie a tutti per l'aiuto :worthy:
è probabile che li riceverai invertiti:
es HEX(Byte 0) = 0A
HEX(Byte 1) = 0B
nell'intero di ricezione dovresti avere : 0A0B (considera da 0 a 15 da dx verso sx)
se li vuoi ordinati, fai un "ROL".
Modificato: da biros66
