marco.f Inserito: 20 maggio 2010 Segnala Inserito: 20 maggio 2010 Salve a tutti, ancora una volta sono qui a chiedere l'aiuto del forum:ho due plc BMX P34 2020 collegati in ethernet mediante la porta integrata, che eseguono due operazioni di write_var incrociate.uno dei plc però non riesce ad eseguire la scrittura sull'altro, e sulla seconda word di management parameters, mi appare "16#000B" che secondo l'., sta per operation report = 16#00 Positive result communication report = 16#0B No processor system resources qualcuno ha mai avuto lo stesso problema? cosa significa "No processor system resources"? i programmi non sono cosi diversi, e i carichi di lavoro delle CPU non dovrebbero essere troppo dissimili.Grazie anticipate per l'aiuto.
biros66 Inserita: 20 maggio 2010 Segnala Inserita: 20 maggio 2010 guarda il carico del canale ethernet, se fai Write_Var ogni scansione la cpu termina di esistere e dice di non avere più risorse
marco.f Inserita: 21 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2010 in realtà la funzione viene lanciata un secondo si ed uno no, interbloccata con il bit di comunicazione attiva. avevo dei dispositivi che accedevano al plc via ethernet per scrivere una mole di dati piuttosto consistente, ma ora sono fisicamente spenti e il plc continua a non funzionare.ho perfino provato a spegnere lo scada per eliminare traffico ethernet, ma non è servito a nulla.nell'., non è detto se le risorse mancanti sono di calcolo o di banda, io pensavo ad un problema di banda dato che il programma non è molto complesso, l'unica complicazione è una rutine parametrica che incrementa i valori di due array di 400 elementi, ma anche questa viene eseguita una volta a minuto, e comunque non tutta nello stesso ciclo, ma fa un incremento per ciclo, quindi il carico di lavoro della CPU dovrebbe essere ridicolo.e comunque o provato anche a disabilitarla, ma la situazione è rimasta la stessa.sinceramente non so cosa fare...
marco.f Inserita: 25 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2010 scusate il ritardo... il write var è di 10 word.sugli altri plc in rete non ho difficoltà, ma se sono troppe posso diminuirle.piuttosto, ho sentito che il limite della porta ethernet a bordo della cpu, è do otto connessioni, vi risulta?esiste un modo per vedere quali ip accedono al plc? ( su twido se si visualizzano le statistiche eternet, puoi vedere chi in quel momento è connesso al PLC)
biros66 Inserita: 25 maggio 2010 Segnala Inserita: 25 maggio 2010 bravo, ma se lanci una richiesta per volta(per scansione) ed attendi il termine, non dovresti avere nessun problema
