mc4f Inserito: 16 novembre 2010 Segnala Inserito: 16 novembre 2010 (modificato) Salve ragazzi ,sto configurando una cpu BMXP342030 !! Riesco tramite Usb a comunicare e programmare la cpu , ma non capisco come faccio a comunicare tramite la sua porta ethernet ??Da quello che ho capito la cpu ha dei selettori switch per settare l'indirizzo ip ,ma non ho una tabella di configurazione !!Sapete dirmi qualcosa ??Nella confezione della cpu non ho trovato nulla in merito e nemmeno nel manuale online !!Ma per fare delle modifiche online è poss (=possibile) che devo ogno volta mettere in Stop la cpu ?? Modificato: 16 novembre 2010 da Livio Migliaresi
nibble Inserita: 16 novembre 2010 Segnala Inserita: 16 novembre 2010 Ciao, per quello che mi ricordo i selettori a cui fai riferimento servono definire la modalità con cui la cpu recupererà un indirizzo IP valido... sul fianco della modulo dovrebbe esserci uno schema con le relative posizioni (ma dovrebbe essere indicato anche nell'. del sw Unity 4.1 almeno).Devi assegnare comunque un indirizzo IP valido configurando una Network (il nome di default è Ethernet_1) e poi assegnare questa configurazione al canale Ethernet integrato nella CPU.In Unity, per quanto riguarda la connessione, dovrebbe essere sufficiente definire l'indirizzo di accesso al plc modificando il canale da USB->TCP/IP e come indirizzamanto da SYS->l'indirizzo IP configurato.Le modifiche le puoi fare on-line e senza mettere il plc in stop a meno che tali modifiche non riguardino la configurazione dei moduli, invece per quanto riguarda dichiarazioni variabili e prog. applicativo non dovresti avere alcun problema..... in tutti i casi c'è sempre il Pronto Contatto della Schneider 011-*******.Bye
mc4f Inserita: 17 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2010 Ti ringrazio ...sei stato molto chiaro "Problema risolto "Ora sto vedendo per configurare un drive Altivar in canopen Sei stato gentilissimo
rddiego Inserita: 17 novembre 2010 Segnala Inserita: 17 novembre 2010 Sono contento che tu abbia risolto............ come??
mc4f Inserita: 22 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2010 Facevo casino non con i selettori ,ma sbagliavo non scrivendo l'indirizzo giusto sulla scheda ethernet .Una domanda mi sai dare la pedinatura del cavo che collegha la porta canopen del plc con un azionamento Altivar71,ho il connettore che va sulla cpu ma non so come collegarlo verso l'azionamento.
rddiego Inserita: 22 novembre 2010 Segnala Inserita: 22 novembre 2010 sub-D9 pin 2-3-7 (CAN L-GND-H)RJ45pin 1 CAN_Lpin 2 CAN_Hpin 3 CAN GNDpin 4 Modbus D1pin 5 Modbus D0pin 8 Modbus Como meglio l'adattatore VW3CANA71 (sub-D9 <-->RJ45)
mc4f Inserita: 23 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2010 Grazie mille ...potrei chiederti se per caso mi puoi guidare verso un manuale che spieghi come configurare un altivar 71 in canopen .Sto provando ma non capisco la procedura base per farlo.
mc4f Inserita: 23 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2010 Gestendo un altivar 71 tramite canopen ,dove posso trovare una tabella che mi indichi cosa scrivere nella command word (CMD)
mc4f Inserita: 25 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2010 Scusami se ti rompo ancora ...ma non riesco ad uscirne fuori !!! Mi comunica la canopen ma non riesco a scrivere dentro l'azionamento il mio rif di frquenza .Hai per caso qualche esempio dove viene configurato un azionamento atv71 in canopen con cpu Bmxp342030
rddiego Inserita: 26 novembre 2010 Segnala Inserita: 26 novembre 2010 chiama l'assistenza ti aiuteranno on-line a risolverti il problema
DrEaMWiSh Inserita: 3 dicembre 2010 Segnala Inserita: 3 dicembre 2010 nel ATV 71 devi solo impostare l'indirizzo suo del CANOPEN e la velocita di trasmissione...Dopo che hai fatto quello.. nel UNITY , nel nodo CAN OPEN clicca 2 volte e ti si apre il menu per aggiungere dei componenti.Vai nei movimenti e aggiungi ATV71 v1.2 di solito è questa. Dopo questo..entra nel oggetto aggiunto...Qua ci sono vari modi per comandarlo , io uso MFB.Una volta detto che hai un motore ATV71 e configurato MFB. Si crea il link per usare nel plc.Creato il link, devi andare nella tendina dei oggetti dove sono i Sub routin.. sopra c'è scritto MUOVIMENTI credo. Aggiungi un oggetto..Seleziona ATV71 i KW e vedrai che sui LINK ti esce quello che hai appena aggiungo , per essempio \3\3\-0-0-0 qualcosa del genereUna volta fatto questo... Devi creare il primo blocco che si chiama CAN_HANDLER_0Creato questo inserisci il blocco MC_POWER che segnifica RUN del inverterMC_READ_STATUS , questo blocco ti permette di verificace lo stato del inverterMC_MOVE_VELOCITY con questo gli dai la direzione e la velocità.Non devi tenere conto di nessuna %MW ... la programmazione di MFB è comoda per questo.Inoltre e un liguaggio LD quindi più facile per il debug..!Buona fortuna..ma è molto semplice.Scusa se non sono stato chiaro..era solo una abbreviazione dei passaggi...tu prova ci..se vuoi ti spiego più dettagliato se non ci riesciti mando anche un essempio semplice con un asse da comandare... ATV71 in questo caso! ciau
mc4f Inserita: 14 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2010 Ti ringrazio tanto ...sei stato molto ma molto chiaro .Avevo gia risolto non riuscivo a capire dei punti fondamentali ,ora è chiaro grazie anche all' aiuto da parte schneider .comunque se mi giti l'esempio mi fa molto ma molto piacere !!! Grazie.
DrEaMWiSh Inserita: 21 dicembre 2010 Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 (modificato) scrivi mi sulla mail! drea******[at]*****.comTI mando tutto quello che vuoi. sto faccendo un mega progetto ora con m340 e supervisione citect.... vedrai dei filmati anche! ciauu**regolamentow) Divieto d'inserire indirizzi email personali o di altri utenti nelle discussioni, se non nella forma xy[at]plcforum.it. Per contattare altri utentiod essere contattato, utilizzare gli MP (messaggi privati) o il servizio email messo a disposizione da PLC Forum Modificato: 21 dicembre 2010 da Livio Migliaresi rimossa e-mail non consentita
rddiego Inserita: 22 dicembre 2010 Segnala Inserita: 22 dicembre 2010 mega progetto con M340 !!!!vorrai dire da un mega (byte però) !! Scherzo ovviamente...
DrEaMWiSh Inserita: 25 dicembre 2010 Segnala Inserita: 25 dicembre 2010 hehe ...no dicevo MEGA perchè c'è 2 Rack di 12 Slot con espansione, supervisione CITECT con 600 Tags e 3 Pannelli touch screen con tanto di ricette 4 postazioni ISOLE REMOTE advatsys con schede analogice e encoder. Forse sulla rivista di SCHNEIDER esce nel giornaleecco perchè ho scritto MEGAMagari per voi e poco, io lo realizzato da solo, con tanto di disegno e cablaggio. ora sto ribaltando il quadro vecchio che era fatto con siemens S400. Cavi da 30anni fà, sto ribatendo i fili uno ad uno che non corrispondono al disegno vecchio ovviamente per me e mega magari per voi è uno scherzo da bambini ma lavorando da solo a fare studio tecnico senza aver appoggio per problemi, dato che i mei coleghi sono solo elettricisti ..beh lo nomino MEGA si hehe
biros66 Inserita: 26 dicembre 2010 Segnala Inserita: 26 dicembre 2010 regione?comunque, mega o non mega..................bravo|
mc4f Inserita: 2 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2011 Ragazzi utilizzando la Cpu m340 non riesco a fare calcoli con numeri con virgola .Non riesco a impostare nelle Variabili elementari numeri con formato con la virgolaDove sbaglio ???Potete aiutarmi ??
DrEaMWiSh Inserita: 2 gennaio 2011 Segnala Inserita: 2 gennaio 2011 prova a dichierare la variabile del tipo REAL.Vedrai che non avrai problemi.
