giuseppe2010 Inserito: 4 febbraio 2011 Segnala Inserito: 4 febbraio 2011 Salve, ho provato a configurare il blocco PIDFF ma ho i seguenti dubbi: - ho un set_point di temperatura e con un sensore misuro la temperatura di un piccolo ambiente (il set point è in pratica l'ingresso di un sistema di controllo e la temperatura letta dal sensore è il segnale di retroazione del sistema: set_point - temper_sens= errore , che è poi l'ingresso del PID); - la temperatura è la grandezza da monitorre e il sistema sotto controllo è "il piccolo ambiente " (cioè del quale misuro la temperatura); - non avendo il modello del sistema sotto controllo come faccio a regolare il PID? come ricavo i parametri ? l'uscita del PID deve essere una tensione con la quale regolo la velocità di una ventola che è quella che mi raffredda il sistema...Qualcuno può darmi una mano? forse quello che voglio fare non è fattibile? per configurare il PID è necessario il modello del sistema sotto controllo?Ciao e grazie,Giuseppe.
