Reset Cpu Plc
Buongiorno,
vorrei sapere se è possibile fare un reset (vedi pulsante sull'alimentatore) della CPU utilizzando un ingresso DDI.
Cordiali saluti
Massimo
guarda il manuale di Unity Pro e cerca
Cold Start
oppure Warm Start
oppure %S0
oppure %S1
e vedi se è quello che cerchi
Se spegni e riaccendi il plc viene svolta la stessa funzione.
Se tutto funziona come si deve non dovrebbe esserci questa necessita'
Vero,
ma è possibile fare questa operazione?
In che modo ?
Cordiali saluti
Non conosco l' M340 molto probabilmente ha un bit di sistema che permetto di farlo.
Altrimenti lo fai esterno con un rele' e pulsante che se schiacciato stacca l'alimentazione al plc
