Db Di Istanza - Non ho capito
Vorrei sapere se qualcuno è in grado di fornirmi la configurazione
,usando s7 micro/win V3.1, per un modem 3Com U.S.Robotics 56k Faxmodem.
Visto che i modem configurati nel software sopra indicato non riesco a
reperirli.
Grazie.
reperirli.
Grazie.
Se vuoi tutte le indicazioni consulta il manuale 6es7298-8fa23-8eh0 al paragrafo 7 (comunicazioni di rete)
Liberamente scaricabile dal sito Siemens
Buon lavoro cico
Buon lavoro cico
Livio Orsini
Fai uso della funzione "cerca"; su questo forum è un problema abbastanza dibattuto
Livio Orsini
Il modem remoto è quello collegato all’S7-200. Se è costituito da un’unità EM 241 non è necessario
configurarlo.
Se invece ci si vuole collegare ad un modem stand-alone o per telefono cellulare, è necessario configurare il relativo collegamento.
L’Assistente di espansione modem configura il modem remoto collegato alla CPU S7-200.
Per comunicare correttamente con l’interfaccia RS-485 semiduplex della CPU S7-200 è necessario
configurare il modem in modo particolare.
Non si deve far altro che selezionare il tipo di modem e specificare le informazioni richieste dall’Assistente.
Per maggiori informazioni consultare la Guida in linea. Assistente di espansione modem.
Il cavo RS-232/PPI multimaster può essere usato per collegare la porta di comunicazione RS-232 di un modem
ad una CPU S7-200
- Gli switch 1, 2 e 3 impostano la baud rate.
- Lo switch 5 consente di selezionare il modo PPI o PPI/freeport.
- Lo switch 6 consente di selezionare il modo locale (equivalente a Data Communications Equipment --DCE)
o remoto (equivalente a Data Terminal Equipment -- DTE).
- Lo switch 7 consente di selezionare il protocollo PPI a 10 o 11 bit.
Estratto da manuale SIEMENS ciao cico
configurarlo.
ad una CPU S7-200
Scusate cico e Livio ma forse non mi sono spiegato.
Nella mia versione di s7 Micro/win V3.1 non ho la
configurazione per i modem che sono presenti nella versione
V3.2 .
Per questo la lettura del capitolo 7 del nuovo manuale non mi è
utile (si riferisce alla V3.2) e la funzione cerca nel mio caso non
è servita a molto visto che devo configurare un modem
specifico (stringa di inizializzazione e stringa di comunicazione)
Grazie per l'interesse.
V3.2 .
Prova questa configurazione:
Initialization String: AT&F0&B1&C1&D0&H0&I0&K0&M0&S0S0=1M0
Communications String: &N6
Prefix: ATDT
Suffix: &W0^M
Hangup String: ATH0
Timeout: 60
Paulus
Prefix: ATDT
Suffix: &W0^M
Hangup String: ATH0
Timeout: 60
Paulus
  • 4 years later...
barnstormer76
Creo un DB di istanza e lo asscocio ad una FB.
Quando cerco di aprire la DB il sistema mi dice che non ho nessuna autorizzazione per il pacchetto di base.
E' normale ? cosa devo fare ?.
Ciao, Grazie.
barnstormer76
Ciao, Grazie.
up up
Quello che volevo dire, ma devo comperare un'estensione del pacchetto S7 ?.
up up
FattoreDiPotenza
Al di là della fretta che hai di avere una risposta , puoi almeno scrivere due righe in più?
Che versione di Simatic manager ed S7 usi?
Service pack installati?
Hot fix installati?
Sistema operativo del tuo PC?
Se ti può servire posso solo dirti al momento che non mi è mai successa una cosa del genere in tanti anni , nostante le varie versioni che si sono susseguite.
Non ho mai avuto la necessità di istallare pacchetti aggiuntivi per aprire i DB di istanza.
FattoreDiPotenza
Hot fix installati?
  • 1 year later...
chiamo l'elettricista per fare l'impianto di una casa in ristrutturazione
quando ha finito, chiedo di ispezionare una cassetta di derivazione a caso (una nei pressi del contatore)
vedo che il montante e' formato da cavi da 6mmq mentre la terra con cavo da 2,5
chiedo come mai non ha messo anche la terra da 6mmq e mi dice che tanto nelle prese basta il 2,5 (e poi c'e' il differenziale...)
volevo un vs parere
mi sembrava di aver letto da qualche parte che la terra deve avere la stessa sezione dei cavi di potenza
Modificato: da pedersen
volevo un vs parere
:blink: La sezione del cavo di terra deve essere maggiore o al limite uguale alla sezione del cavo di fase...
Solo se il cavo di fase ha una sezione superiore a 16mmq si può dimensionare la terra a 0.5 volte il cavo di fase....
Fonte: CEI 64-12, guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici ad uso residenziale..
Carlo Albinoni
Per la verità la norma (64-8, 543.1) ammette anche la determinazione della sezione con il calcolo analitico che probabilmente permette l'uso di sezioni ridotte.
Tuttavia dubito che l'elettricista in questione abbia fatto questo calcolo.
Carlo Albinoni
quindi cosa mi consigliate di fare?
tirargli le orecchie e far mettere un cavo giallo verde da 6mmq?
