avafab Inserito: 26 novembre 2011 Segnala Inserito: 26 novembre 2011 (modificato) Ciao a tutti, esiste un modo per compilare il simbolico più velocemente? non so facendo un copia-incolla da foglio excel come con siemens?altrimenti qui mi ci vuole una vita, non fa neanche l'indirizzamento progressivo se copio e incollo la stessa riga vuota.. very bade poi unity pro 5 è LENTISSIMO ma come è possibile? se seleziono delle variabili e faccio una semplice operazione di elimina mi ci mette 30 sencondi. very bad 2 Modificato: 26 novembre 2011 da avafab
valvolina Inserita: 26 novembre 2011 Segnala Inserita: 26 novembre 2011 ciao,se vuoi provare con excel devi fare un simbolico per tipo real, bool, int ec... (così hai un esempio)poi li selezioni e con il tasto destro appare un menu con la scelta "esportazione selezionata"quindi lo salvi in un file formato testo (.txt)fatto questo importi il file txt in excel con il menù "dati" "da testo" (così te li incolonna automaticamente)aggiungi i simbolici che ti serveono e salvi mantenendo il formato .txtquindi ritorni in Unity nell'albero a sinistra selezioni la scritta "variabili e istanze fb" e con il tasto destro nel menu che appare esiste la scelta importa e selezioni da testocosì a me funzionan.b. Unity 5.0 non è cosi lento nel cancellare i simbolici come dici (a me non succede)saluti da Valvolina
avafab Inserita: 26 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2011 grazie si con excel funziona ma bisogna fare una serie di operazioni, non solo il semplice copia incolla. comunque grazie
rddiego Inserita: 28 novembre 2011 Segnala Inserita: 28 novembre 2011 avafab vedo che sei rimasto con l'approccio sbagliato come con siemens?Ti ricordo che la struttura della memoria è alquanto differente e di conseguenza tutto quello che gli sta attorno.bisogna fare una serie di operazioni, non solo il semplice copia incollabisogna importare o esportare un file e non una "serie" di operazioni. Se sei avvezzo al linguaggio xml vedrai che le potenzialità aumentano in modo esponenziale.non fa neanche l'indirizzamento progressivoquesta operazione è superflua in quanto l'indirizzamento fisico non è strettamente necessario, e per la maggior parte delle funzionalità non serve proprio. Per creare una variabile basta un semplice mnemonico, una sigla, un numero, un codice, quello che più ti aggrada. L'indirizzamento fisico serve per creare aree di scambio modbus (quindi comunicazioni verso l'esterno) oppure per eseguire determinate indicizzazioni ed altre funzioni complesse.Inoltre prova a lavorare ed impratichirti con le strutture DDT.. proverai con mano l'efficacia.
