M340 Ethernet Con Altivar 71
Ciao a tutti,
Ho poco tempo da dedicare allo studio del M340 , ma la necessità di sviluppare velocemente un software con la comunicazione ethernet tra M340, altivar 71, PowerLogic800 Eth, ed un modulo eth/profibus :blink:.
ho visto che posso usare le istruzioni "READ_VAR" e "WRITE_VAR"
per quanto riguarda il modulo eth/profibus lo scoprirò in cantiere in funzione dei dati da scambiare con altro partner.
per quanto riguarda altivar 71 e powerlogic 800 vorrei sapere gli indirizzi dei gruppi del variabili da leggere e/o scrivere per generare le tabelle di dati.
per quanto riguarda altivar devo fare la gestione completa marcia/arresto/set di velocità via ethernet.
Qualcuno ha già sviluppato qualcosa del genere e mi può aiutare ???
Grazie 1000
Con Altivar, se non hai la scheda ethernet, e con PMxx, hai bisogno di un gateway Modbus TCP - Modbus RTU, in alternativa devi collegare i sistemi attraverso la porta RS485 del PLC.
Prima di invocare ".", almeno prova a trovare i manuali dei prodotti che ti interessano, in maniera tale che possa sapere come iniziare.
Modificato: da biros66
