Toggle a 1 e 16 bit (biblioteca x Step7)
Due blocchi a me sempre molto utili, da avere a portata di mano:
FC4 = toggle semplice ad un bit (usa un merker d'appoggio)
FB4 = toggle a 16 bit (non usa merker d'appoggio in quanto utilizza un DB)
(Il nome degli FC e FB si possono cambiare a piacimento)
Clicca qui per scaricare il file
Per installarlo:
1- scompattare il file (con winzip o equivalenti)
2- copiare la directory Gab nella directory con tutte le vostre librerie Step7 (.../s7lib/)
Ora potete utilizzare i blocchi scegliendoli dalla libreria "Gab"
  • 2 years later...
Ciao,
scusa l'ignoranza in materia,
ma che cosa è un toggle e come potrebbe essere utile nella pratica (esempio applicativo) ?
  • 6 months later...
Gabriele Riva
Scusa il ritardo :(
Il toggle non e' altro che un flip-flop.
Esso cambia lo stato dell'uscita da 0 a 1 e viceversa col variare dello stato sull'ingresso.
Quello nella biblioteca a 16bit e' molto comodo per chi deve fare molti toggle...
  • 2 years later...
scusa ma ho porvato ad inserie l'fb ma mi nanda la cpu in errore co cosa puo essere?
