Programma Ladder Di Un Cancello Automatico - Programma Ladder di un cancello automatico; qualcuno mi aiuta??grazie
Salve a tutti.. chi mi può dare gentilmente una mano?? Devo consegnare fra 2 settimane questo progetto, ma sono veramente impacciato, non so dove mettere mani. Il problema è il seguente:
Si scriva un programma in linguaggio Ladder per il funzionamento di un cancello automatico. Il funzionamento deve avvenire nel seguente modo:
-Tramite un pulsante si deve attivare il motore in fase d'apertura che permetterà al cancello di aprirsi.
-Un contatto di fine-corsa apertura fermerà il motore quando il cancello sarà completamente aperto.
-Il cancello, dopo 60 secondi, si richiuderà automaticamente.
-Un contatto di fine-corsa chiusura fermerà il motore quando il cancello sarà completamente chiuso.
-Una fotocellula. situata sul varco di passaggio, impedirà la chiusura del cancello nel casp in cui un automezzo sia in transito e, se il cancello sarà già in fase di chiusura, ne arresterà la corsa e lo riaprirà dopo 2 secondi.
  • Risposte 134
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • peppe89juve
    53
  • del_user_56966
    23
  • batta
    20
  • Livio Orsini
    16
Mi sembra si tratti di un compito di scuola.
Io ho sempre pensato che farsi fare i compiti dagli altri non serva a niente.
Potresti prendere un buon voto ora, ma cosa avresti imparato?
Del resto, che aiuto ti serve? Si tratta di una banalissima teleinversione. A scuola io le facevo con i teleruttori. Con un plc è più facile.
Scusami se ti sembrerò duro, ma immagino che prima di darti un progetto da sviluppare ti saranno state date anche le basi per poterlo fare, o almeno dei testi dai quali apprendere.
Se hai così tante difficoltà per questo semplice progettino, o non ti stai impegnando a sufficienza o hai sbagliato scuola.
SI, io infatti non ho chiesto di farmi il problema, ma di darmi delle dritte,degli aiuti, perchè so più o meno usare il programma Ladder, ma non so programmare. Mi spiego ho letto il problema ma non so da dove cominciare...
Sai fare una sequenza di marcia/arresto?
Bene, ne devi fare due, una per l'apertura e una per la chiusura, ed interbloccarle.
L'apertura viene comandata dal pulsante e, se c'è una chiusura in corso, dalla fotocellula.
La chiusura viene comandata dal timer.
Aggiungi i controlli di finecorsa per arrestare le manovre, ed è fatta.
A me a scuola non hanno mai chiesto di fare cose senza prima avermi dato le basi necessarie.
Sono passati 26 anni da allora, ma non credo che la scuola sia cambiata così tanto da pretendere che gli alunni riescano a fare cose senza prima aver dato le spiegazioni del caso.
Non ho detto che i professori non mi hanno spiegato, ma non ho capito bene io l'argomento... comunque se faccio una bozza puoi verificare se è corretta o meno?? grazie
Manda pure la tua "bozza" , almeno cosi' riceverai correzioni e consigli, senza rischiare un brutto voto.
Ma mi raccomando che sia "farina del tuo sacco" , come si diceva a scuola ai miei tempi.
Ivan
C:circuito.jpegQuesta è la mia bozza, contiene alcuni punti, non tutti.. potete vedere se almeno parzialmente è corretta?? Modificato: da peppe89juve
uffa non mi visualizza l'immagine, è in formato jpeg.. come faccio a visualizzarla?? o a inserirla correttamente??
Leggi le FAQ, in particolare la 11. Le abbiamo inserite allo scopo di chiarire i dubbi.
Grazie per il consiglio, ho letto le faq. MA come faccioad allegrare un immagine?? Sulla Faq stava scritto:In alternativa, ma solo nel forum PLC , e' possibile allegare un'immagine allo stesso modo di come si allega un file. Sotto alle "Icone messaggio", e' presente una zona chiamata "Allegati", dove e' presente una casella di immissione e un bottone "Scegli". .... Il problema è che sotto le Icone Messaggio non trovo nulla..
Guarda nei pulsanti sopra la casella di testo dell'icona di "Rispondi..."
Se descrivessi, magari con un commento o una tabella, a cosa corrispondo le variabili X e Y magari si potrebbe anche capire se il sistema funziona.
Visto che stai imparando non prendere quella brutta abitudine di alcuni pseudo programamtori che scrivono programmi senza neanche uan virgola di commento. In questo modo non solo sono difficile comprensibilità per i "lettori" esterni, ma anche lo stesso programmatore quando andrà a riprendere il proprio lavoro dopo qualche mese, rischierà di non racappezzarcisi più :angry:
Un strada potrebbe essere questa...
Il pulsante va in ingresso a una istruzione di Set (direi un Contatto diretto a una Bobina "con Set") ----|P1|---------(S1)-
Solito schema con ingresso il fine corsa -----|FC1| ---------(R1)- ma questa volta con bobina in Reset
Il solito contatto di fine corsa lo mandi a un Timer < TON > con tempo "Time" di 60 Sec ----|FC1|-------|Timer 60 Sec.|--------(P2)-
poi il contatto P2 lo mandi in uscita sul relè di chiusura ----|P2|--------------(S2)-
con la solita procedura di quello in apertura fai un set in partenza e un reset per l'arrivo ---|S2|---------(R2)-
come sopra ma con fotocellula N.C
---|Foto|--
Dopo devi mettere un TOF che da quando la foto viene liberata conta x sec. e poi riparte oppure
Se vuoi puoi anche migliorare oltre all'arresto del del cancello lo mandi anche in apertura chiudendo un contatto parallelo a P1..
Spero sia chiaro, o fatto in circa 2 minuti, quindi scusa le imprecisioni!!.... ;)
Modificato: da alen
Alen, peppe89juve è uno studente ed il quesito tratta lo svolgimento di un esercizio. Se glie lo risolvi tu non gli rendi un buon servizio :( !
Consigli e verifiche sì, fare i compiti per lui no perchè non impara niente e si abitua male. Poi magari te lo ritrovi in azienda e maledici gli insegnanti che non insegnano :)
Purtroppo io credo fermamente nel detto e < meglio un esempio che mille parole >
e poi anche per un studente.......< E' meglio accendere una piccola candela che maledire l’oscurità. (Confucio) >
... paradossalmente bastava digitare su Google "programma ladder per cancello automatico" e si trovava un po' di roba...
questo ad esempio (1MB) :rolleyes:
grazie per l'aiuto.. quando ho tempo cerco di mettere insieme tutti i consigli
Ognuno ha le proprie convinzioni. Io sono fermamente convinto che è meglio insegnare a ragionare piuttosto che abituare a copiare ;)
Direi che questo è essenziale per un mondo il più variopinto, altrimenti sarebbe tutto abbastanza grigio...!
Col PLC è più semplice
Effettivamente col PLC, oltre ai tradizionali relè e temporizzatori, hai a disposizione una serie di istruzioni che ti permettono di risolvere il problema in maniera semplice. Tuttavia le prime volte mi sono trovato in difficoltà perchè con la logica cablata ero abituato a siglare ciascun relè con le iniziali della funzione che svolge(es. RM - relè marcia). Per questo scrivevo lo schema in logica cablata e alla fine sostituivo le sigle.
Andrea
Ma questo dipende solo da quanto è evoluto il programma con cui sviluppi,
con quello che uso io ti è permesso fare in più modi, puoi usare le risorse direttamente per nome logico
oppure programmare con Alias tipo < RM_relè_marcia > ecc..
Quindi si può prendere uno schema elettrico e convertirlo il Ladder passo passo con risultato funzionale corretto,
mentre un utente non sa neppure fare un schema elettrico allora il problema è di tipologia differente,
è un po come cucinare senza conoscere gli ingredienti..... :lol:
scusate ma mi è venuta un idea, non so se è corretta. Con illinguaggio ladder posso simulare il funzionamento delle porte logiche And, or ecc.. quidni io potrei fare uno schema elettrico che utilizza l'algebra booleana e poi convertirlo in linguaggio a contatti. dovrebbe venire correttamente no??
Roberto Gioachin
Non è esattamente come dici, con le porte logiche non devi tener conto del sistema a scansioni cicliche che utilizza invece il PLC.
In ogni caso, se tu frequenti una scuola ad indirizzo elettronico, puoi ragionare con le porte logiche e convertire poi il tutto in lader.
Devi però sapere che nel plc esistono per esempio i fronti di salita che sfruttano la scansione ciclica, questi non hanno un esatto equivalente sullo schema a porte logiche.
Conoscendo il mondo della scuola, e conoscendo le furbate che si inventano i ragazzi per trovare tutto pronto, io sono daccordo con Livio.
Io credo che se tu hai voglia di imparare ha bisogno solamente di indicazioni anche a parole per sapere come iniziare il lavoro, poi la tua perseveranza deve fare il resto.
Altro consiglio, (con questo non voglio fare polemiche con chi usa sistemi diversi) che ho sempre dato ai miei allievi quando mi dedicavo (per hobbi) a questa attività.
Se puoi, evita di utilizzare le istruzioni di set e reset, almeno fino a che non ci prendi un po la mano, queste istruzioni anche se facili da usare hanno la tendenza di metterti facilmente in crisi, conviene raggruppare tutto con istruzioni che assegnino direttamente una uscita o un bit interno, poi quando ci prenderai la mano potrai scegliere meglio.
Ciao e buone Feste
Roberto
