Indirizzo Di Una World Con Concept - indirizzo di una world con concept
salve non ho ancora risolto il mio problema,
ovvero quello di scambiare delle world tra 2 plc (momentum e tsx premium )
sapreste aiutarmi in merito..
come devo indirizzare le world sul plc momentum,
e come devo indirizzare la rete ethernet sul plc premium.
in attesa di qualche aiuto ringrazio .
Sul Momentum, non esistono le WORD, esistono gli "HOLDING REGISTER" che partono dall'indirizzo 40001.
Questo numero corrisponde alla %MW0 del Premium, es:
M1 40001 <----> Premium %MW0
M1 40010 <----> Premium %MW9
devi quindi leggere i registri, se fai la funzione lato M1, in maniera assoluta con codifica MODBUS.
Per quanto riguarda la comunicazione ETHERNET, per effettuare questa operazione, ti consiglio di utilizzare I/O scanning che è presente sia su Premium che su M1.
Il SW per M1 è il Concept; il SW per Premium è PL7 o UNITY.
Se hai bisogno ancora, facci sapere
grazie per la risposta.
Quindi se ho capito bene dovrebbe funzionare in questo modo ti spiego bene cosa ho fatto:
CON CONCEPT
ho una serie di ingressi e uscite sul plc momentum ( bool ) le ho convertite in word e ho assegnato a ques'ultime un indirizzo per gli ingressi 40001 40002
mentre per le uscite 40003. (penso che fino a qui e' tutto giusto).
Poi ho configurato la rete ethernet: 192.168.1.1
CON UNITY PRO
ho configurato la scheda ethernet con un indirizzo:192.168.1.62
nella messaggeria ho impostato (indirizzo x-way 1.101 indirizzo ip 192.168.1.1)
nella io scanning ho impostato:
( in zone %mw del master lettura rif ) DA 0 A 1
( in scrittura rif. ) DA 3 A 3
nella 1° riga
INDIRIZZO IP 192.168.1.1
ID UNITA 1
TIMEOUT DI STATO ms 1500
FEREQUENZA RIPETITIVA ms 100
OGGETTO MASTER RD %MW0 ( gia impostato)
INDICE SLAVE RD 0
LUNGHEZZA RD 2
OGGETTO MASTER WR %MW3
INDICE SLAVE WR 1
LUNGHEZZA WR 1
nella 2° riga:
TUTTO UGUALE ALLA 1°
tranne: OGGETTO MASTER RD %MW2 ( gia impostato automaticamente )
INDICE SLAVE RD 2
LUNGHEZZA RD 0
OGGETTO MASTER WR %MW4 ( gia impostato automaticamente )
INDICE SLAVE WR 0
LUNGHEZZA WR 0
poi nell'editor dati mi sono andato a scrivere le mie variabili ( bool con indirizzo %mw0.0 fino a %mw0.15 e altre da %mw1.0 fino a %mw3.15)
PENSO DI AVER FATTO TUTTO BENE CREDO.
IN ATTESA DI PROVARE TUTTO
SE PER FAFORE HAI LA POSSIBILITA DI DARCI UN'OCCHIATA TE NE SAREI GRATO
TI RINGRAZIO PER L'AIUTO
SALUTI: LUCA
non ti serve l'indirizzo x-way e non serve impostare nulla per la messaggeria.
nell'I/O scanning la seconda riga cancellala perchè non capisco a che ti serve.
La frequenza puoi aumentarla fino ad essere poco superiore o uguale al ciclo di scansione (comunque non meno di 10ms)
CIAO HO PROVATO A FARE COME MI HAI SUGGERITO MA NON CONTINUO AD OTTENERE NULLA
NON CAPISCO DOVE SBAGLIO.
PUOI AIUTARMI
SALUTI
  • 1 month later...
