Risposta Oscillante Uscite Analogiche - S7-300
del_user_56966
Che sappia io le mie invece di origini si perdono con gli Etruschi.... :lol:
"503" è un brand BTicino
Be! direi che essendo entrato nel gergo comune come standard lo proporrei come standard "defacto" per l'installazione... :)
Allora la 503 per me è una scatola già piccola, :o
di solito non metto mai meno di 2 Scuko, 2-3 pulsanti, ecc.. e ora anche qualche modulo domotico... ^_^
quindi diciamo che oggi per me va alla grande l'uso dalle 504 -506 in su... ;)
io più tosto opto per l'accoppiamento di 2 503 che la 506.
ho paura che la 506 faccia la fine della 505
ahh l'accoppiamento delle 2 503 non lo faccio neanche con i distanziatori originali (esempio cassette BTICINO), poi ho problemi se voglio montare i frutti dell'ultima serie della GEWISS
del_user_56966
A volte capita anche a me, solo che le 2 scatole sono 506... :lol:
Ora nei prossimi prevederò molti comandi infrarossi, almeno un ricevitore per locale, tipo uno nella sala, 1 x le camere e uno per le cucine
cosi diminuiscono i pulsanti ma spesso in alcuni posti (sala e soggiorni) le prese servono sempre in abbondanza!!
Modificato: da alen
Se l'architetto vuole fare lo strano , digli che AVE stà tirando fuori una serie monoblocco , con placca in vetro (di diversi colori)completamente ceca , il frutto di accensione , è posto all'interno e funziona a sfregamento . Le prese , anch'esse coperte completamente dalla placca , hanno una guida scorrevole per liberare ed attaccare la spina ( addirittura stanno pensando di automatizzarla , che al tatto si alzi meccanicamente ) . Serie di alto livello , ma ho qualche perplessità sulla sua praticità .
del_user_56966
Se l'architetto vuole fare cose particolari e diverse dal comprarle al negozio, allora digli di non comprarle a negozio.... :lol:
Ma di farsele fare su misura!
del_user_56966
Come non detto, la fantascienza sta meglio nei film... :lol:
In casa è preferibile lo stile caldo e Classico!
Carlo Albinoni
Da sempre le serie civili si distinguino fra serie civili "all'italiana" e serie civili "alla tedesca".
Da sempre gli elettricisti dell'una e dell'altra parte, si stupiscono quando scoprono l'esistenza della diversa soluzione e, sempre, sono convinti che l'altra sia fondamentalemente errata.
Inutile cercare di mettere d'accordo i due diversi punti di vista.
Tuttavia non si può negare che la soluzione tedesca abbia molti vantaggi "ergonomici".
Tasti grandi, facilmente individuabili al tatto e alla vista, anche da persone con problemi o solo distratte.
I tasti si comandano facilmente anche col palmo della mano o con il braccio.
Soprattutto il tasto non va cercato su una superficie in gran parte occupata dalla placca e dagli inutili copriforo con cui si confonde!
Inoltre, le grandi dimensioni, permettono di realizzare apparecchi che non ci stanno nelle serie italiane. Per esempio, pulsanti con autospegnimento.
I due mondi sono fra loro impenetrabili anche se prima o poi si cercherà di integrare le due filosofie con qualche soluzione ibrida.
L'ostacolo maggiore, ovviamente, è la compatibilità delle scatole.
..... Comunque, vorrei dire che questo tipo di interruttori è la copia di una serie americana.
Negli stati uniti utilizzano questi monoelementi da affiancare in base alle necessità.
Brutti sono brutti e si possono installare senza scatola (sopra il tubo) nelle pareti di cartongesso.
.... Sti tedeschiamericani!!!!!! :)
del_user_56966
Non ho detto che è errata ho detto che è da fantascienza, e come Italiano (anche se tecnico) preferisco materiale + caldo!
Su questo ci puoi giurare, per molti motivi non siamo paragonabili, cominciando dalla cucina... :lol:
Potremmo sentire se stanno cercando di fare la nuova serie di StartTrek magari per l'impianto del vascello ??
Ma non mi risulta che gli Italiani siano cosi imbranati!?
Le funzioni di questo tipo si fanno anche con le serie Italiane e ora direi anche molte cose in + di queste...
sono sempre opinioni, ma di Italiani che la pensano cosi ne conosco un bel Po!
Modificato: da alen
